首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 用何方法可以去除端子表面氧化?
P:2010-05-14 15:04:45
用何方法可以去除端子表面氧化?最好是用什么液体浸泡.
extrusion index - 挤出指数 (0) 投诉
P:2010-05-14 15:32:20
酒精
X-scanner - X扫描仪 (0) 投诉
P:2010-05-14 18:31:56
酒精试了,但效果不明显啊
NHDF - neutral harmonic derating factor中性谐波额定值降低系数 (0) 投诉
P:2010-05-14 20:18:13
一点化学常识都没有!怎么能用酒精呢!
既然是除氧化,得用酸,弄点稀硫酸,稀盐酸等泡下,应该可行!
switching surge voltage - 开关冲击电压 (0) 投诉
P:2010-05-17 08:26:29
难道那样不会把头子也反应掉~~
optical waveguide fiber - 光波导纤维 (0) 投诉
P:2010-05-17 12:21:37
看你的端子头是什么材料,然后用一种和端子头不反应的酸不就行了.
corrugated metal tape shielding/armouring system - 皱纹金属带屏蔽-铠装系统 (0) 投诉
P:2010-10-04 23:18:14
你们真是人才。。。
ministry of Machinery Industry - 机械工业部 (0) 投诉
P:2010-10-05 10:14:33
哈哈,确实有点。。。。
single-core sheathed conductor - 有护套的单芯导线 (0) 投诉
P:2011-09-30 09:54:56
問題還是沒解決,有答案嗎?
端子要去氧化,首先要知道
1.端子的本身是什材質?銅?鐵?不銹鋼?
2.外層電鍍是什材質?錫?鎳?銀?金?
3.氧化表面呈現什情況?
不然怎下溶劑處理
scruff - 浮渣(镀锡槽中的,由锡铁合金和氧化锡组成) (0) 投诉
P:2011-09-30 10:58:38
具体什么情况都没说清,怎么给你答案啊
glass/mica tape - 玻璃-云母带 (0) 投诉
P:2011-09-30 14:58:18
如果是磷铜,铆压式端子,整盘的,表面一半镀金,一半镀锡
端子部分表面发黑,能处理吗?
outer skin extruder - 外壳层挤出机 (0) 投诉
P:2011-09-30 16:34:39
如果只是端子表面,發黑氧化
建議送回電鍍廠重新清洗一下,就可以完成
但如果時間已經很長,就要看氧化程度
微酸性或微鹼性的液體都可能有效
注意清潔時間不能太長,否則會有反效果
清潔完後盡快使用消化用掉,已經再處理的端子,很容易再次覆發
woven shield - 编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2011-10-08 17:13:11
4楼是高人啊。。。
Oil feeding system - 供油系统 (0) 投诉
P:2011-12-29 11:50:59
12楼的回答专业,支持!
self-contained pressure cable - 自容式压力电缆 (0) 投诉
P:2012-05-23 11:09:03
镀金的端子能用酒精清洗吗?
low temperature coaxial cable - 低温同轴电缆 (0) 投诉
