首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 急!!!请帮忙分析内断原因
P:2010-05-14 13:48:45
19/0.04TS,绞合进机器内部出现断一丝,非全断,问题出在那里?19股绞好中间断一丝,找不到原因,请大家帮忙分析哈,急。。。。。
pull-back bar - 拉杆 (0) 投诉
P:2010-05-14 14:08:01
看下机内的过线轮和过线轮对面的固定金属块
bottom - 底,底部 (0) 投诉
P:2010-05-14 14:12:30
从设备与材料上找原因
bondable insulation system - 自粘性绝缘体系,自粘性绝缘结构(漆包线的) (0) 投诉
P:2010-05-14 14:41:55
检查一下机器内部各个部位的过线导轮是否正常,以及外部铜丝放线的张力是否偏大.
nanounit - 毫微单位 (0) 投诉
P:2010-05-14 15:07:28
要看你用的多大型号的机器,收线轴最好用胶轴,再就是你的张力和导体延伸,放线最好是用动力的!
shelf life - 搁置寿命,贮藏寿命,储存期限 (0) 投诉
P:2010-05-14 16:51:38
这种情况还是得自己去找原因呀,这么小的铜很多方面会引起断!
要从实际情况上一个一个排除,张力、导轮!
snips - 剪,剪刀,平头剪 (0) 投诉
P:2010-05-14 17:32:04
放线涨力应该不是吧要是不好应该在外部就断了。
200型绞线机。
导线轮渡瓷的。
看来我的趴到机器里检查每个部位是否有瑕疵
PEKK - polyetherketonketon聚醚酮酮 (0) 投诉
P:2010-05-14 17:43:29
绞出线材外观也无刮伤现象啊
问题很怪。
volumetric flow rate - 体积流率 (0) 投诉
P:2010-05-14 18:27:16
如是同一根单线断,可以注意观察放线张力是否时松时紧。如不是同一根单线,则可能是机器内部问题
impregnating tray - 浸油托盘 (0) 投诉
P:2010-05-15 21:08:54
谢谢大家。
lac-impregnating shaft - 蜡克烘涂机 (0) 投诉
P:2010-05-17 10:30:56
楼主也做19/0.04的,不知道贵司是哪家的。
这个问题不难解决
1、导体质量要稳定,据我们的经验,导体伸长率最好控制在16-18%间。
2、看你的绞线机是否合适绞这种线,有些问题往往就是一点点的细节问题而以。
photoconductor - 光电导体;光敏电阻 (0) 投诉
P:2010-05-18 11:29:02
11楼你那家公司啊
我们QQ
1105577073
diameter control device - 直径控制装置 (0) 投诉
