首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 辐照交联与温水硅烷交联两种工艺那种好?
P:2010-05-14 11:28:57
辐照交联与温水硅烷交联两种工艺那种好?性能有何差异?请给予赐教哦!
hairline crack - 细裂缝 (0) 投诉
P:2010-05-14 12:07:09
好坏评定的标准是什么类?
pay-off speed - 放线速度 (0) 投诉
P:2010-05-14 15:59:47
是的    我感觉只要交联了就行
edge-bonded ribbon structure - 紧套带状光纤结构,边接式光纤带结构 (0) 投诉
P:2010-05-25 08:59:02
质量和成本两个方面吧
aluminium sheath - 铝套,铝护套 (0) 投诉
P:2010-05-26 10:23:00
学习
phase wire aerial cable - 相线架空电缆 (0) 投诉
P:2010-07-24 16:56:02
各有千秋
cable longitudinal water-proof - 电缆纵向防水(密封) (0) 投诉
P:2010-07-24 17:22:06
交联好。
drycured material - 干式交联材料 (0) 投诉
P:2010-07-28 14:32:41
辐照交联的交联度在50~60%,温水交联的交联工艺控制没有辐照交联简单,且辐照交联的生产速度和生产效率高于温水交联,但是辐照交联的设备投资比硅烷交联高。
另外,辐照交联属于物理交联,硅烷交联属于化学交联。
辐照交联属于干式交联,硅烷联会受到水分的影响。
辐照交联适用于不超过1Kv耐压等级的薄壁电缆,厚点的绝缘层在辐照交联时需要加入敏化剂和曾感剂。另外辐照交联是作为一个独立的工序运行的。辐照交联仅用几十秒完成,而硅烷交联要用几个小时;但辐照交联后的剥离强度较大。
温水交联的生产耐压等级高达10Kv,交联跟水温和时间关系极为重要,故给工艺控制带来一定的难度,经常会出现交联度不够的情况,会发生耐环境应力开裂的情况。
pulling-in dog - 穿模夹头(拉线机穿模时用于夹住线端) (0) 投诉
P:2010-07-28 14:41:43
具体比较:
比较项目
化学交联
辐照交联
硅烷交联
投  资
大
较大
小
交联方式
在线100米管道或立塔高压氮气保护、高温、水冷交联。
收放线、电子束物理交联。
成盘、温水浸泡或蒸气熏蒸8小时以上交联。
交联成本
    高
     低
    较高
优势领域
大长度、超高或高压电力电缆(10—110kv)。
中、低压电缆、特殊装备用线、阻燃线缆、交联PVC、PP、含氟聚合物等。
中、低压电缆、建筑用线、普通控缆等。
主要优点
1、             挤线和交联过程同步,挤出过程洁净、交联过程密闭;
2、             生产设备及生产工艺成熟。
1、生产工艺简单,可利用原有设备,交联过程可控制;
2、             加工材料的种类多,尤其是耐温、阻燃等高性能的材料。
1、生产工艺简单,可利用原有设备。
2、单位生产成本低。
主要问题
1、             不适合小截面、薄绝缘线缆;
2、             有化学残留物。
1、不适合10KV以上线缆;
2、部分大线辐照装置存在问题,辐照均匀性差。
1、             生产工艺难控制,产品质量不稳定;
2、             生产效率低。
tape cable - 扁导体带状电缆,扁平电缆 (0) 投诉
