首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 摇摆要求
P:2010-05-13 21:20:32
请问摇摆跟线材结构有什么关系?.
比如摇摆5000次,角度正负90度,60次/分,
如果跟导体绞距有关系的话,那么大家平时采用倍数是多少?
如果和导体结构的有关的话,那么一般有什么规律可循?
如果线芯缆绞合的话,成缆的倍数选用多少?
另外和材料的硬度有关吗?如果有关的话,那么材料的硬度一般为多少?
还望资深人士一一解答,谢谢!
[刪蒢記憶 在 2010-5-13 21:21:43 编辑过]
[刪蒢記憶 在 2010-5-13 21:31:51 编辑过]
super alloy wire - 超合金线 (0) 投诉
P:2010-05-14 08:20:59
线材的摇摆和线材的绞距\被材质的软硬及附作力的大小都有关系
digital image processing technique - 数字影像技术 (0) 投诉
P:2010-05-14 08:57:05
导体的话尽量选择多条,芯线材质的话尽量使用PP,绞距一般使用倍数为15倍吧!
外被的材料要求就不是很高了,常规的即可,但押出方式尽量不要使用充实!
mile of standard cable - 标准电缆英里 (0) 投诉
P:2010-05-14 08:57:37
据了解,争对导体,绞距小些要好,约导体绞合外径的10倍,另一方面,选用较多的股数会好(即单根导体线径更小).还有导体加些高强度的填充(黄弹丝之类).线缆绞合的绞距比一般的线也要设计小些,约10倍绞合外径(或更小).对外被而言,为了保证摇摆后不开裂,软一点应该会好.具体而言,要根据测试的要求,综合考虑,能过就行,绞距小了,成本增加了!
yuzeliang 奖励 20 金币,.05 声望,于 2010-5-14 15:07:41 原因:鼓励新手积极回答问题!
network throughput - 网络流通量 (0) 投诉
P:2010-05-14 15:13:24
要看你做的是非标还是标准线了
非标的可以加尼龙丝
标准的就要考虑好多方面的原因了
erosstalk volume - 串话音量 (0) 投诉
P:2010-05-14 15:35:47
moveitgogo:
谢谢你的回答,只是为了验证。
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
