[金属合金] 铜包铝
P:2010-05-13 21:10:04
江苏省内,哪个厂家的铜包铝做的好?规格为0.254mm、0.15mm,
要求体积电阻率不大于0.02676,铜层体积比15%,密度不大于3.63,伸长率不小于12%,为软态,
抗张能符合SJ11223标准和ASTM B566标准,环保要符合REACH ,如果哪个厂家可以达到此要求,
[刪蒢記憶 在 2015-4-23 14:23:22 编辑过]
degreasing - 除油,去油,除去油脂 (0) 投诉
P:2010-05-14 08:16:27
可以联系13415953186,找许先生他有
inlet diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2010-05-14 15:36:11
有没有江苏省内的呢?
anodized film insulation - 铝氧化膜绝缘 (0) 投诉
