[问题求助] 挤BVV电线一定要加"滑石粉"吗?
P:2010-05-13 10:10:19
想问各位专家:你们生产BVV单根电线挤护套时一定要加"滑石粉"吗?我们试过加了粉客户投诉说护套与绝缘安装时候容易分离.
test at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2010-05-13 16:20:08
谁说一定要过粉呢?过粉的目的是为了容易开皮,如果本身就容易开皮,过粉就多余了!而且粉能不用则不用,不环保!
top press roll - 上压辊(纸浆机的) (0) 投诉
P:2010-05-13 17:25:53
说的也是啊,客户要求过粉,就过粉.要求过离型剂,就过.没有规定
ordinary machine spool - 普通式机用线盘 (0) 投诉
P:2010-05-14 09:09:05
扁形的挤管式就不会粘连就不用过滑石粉了
reflective index - 反射率 (0) 投诉
P:2010-05-14 15:46:20
客户特别说明要过的就过
不然的话就不过
testing and rewinding device - 检查复绕装置 (0) 投诉
P:2010-08-25 11:48:24
过滑石粉的目的主要是好剥离。不过绝缘护套材料是同种材料的话,一般要过滑石粉或离型剂,不然容易剥不下来。
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
