首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 屏蔽电线成缆工艺求助
P:2010-05-12 17:30:02
我们有RVVP和AVVR认证产品,最大24芯,刚进行过CCC审核,审核员说我们的成缆工艺不详细,必须把成缆中分几层,每层多少芯,每层外径多少,绞距多少。。。全部要详细列出来,因为我们刚做认证很多型号和对本身产品不太熟悉,所以到此来求助,麻烦各位大虾帮帮小弟。谢谢各位。
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
P:2010-05-13 08:40:34
也就是成缆的排列      比如1+6    什么的
cryogenic drawing - 低温拉线 (0) 投诉
P:2010-05-13 11:26:55
你们是怎么写的,传上来大家分析一下。
sheathing machine - 护套挤出机,包套机 (0) 投诉
P:2010-05-13 15:28:43
芯数   线芯排列     外径比D/d(d绝缘线芯外径)
2        2               2
3        3               2.154
4        4               2.414
5        5               2.7
6        6               3
7        1+6             3     (例)
8        1+7             3.3
9        1+8             3.7
10       2+8             4
11       3+8             4.154
12       3+9             4.154
13       4+9             4.414
14       4+10            4.414
15       5+10            4.7
16       5+11            4.7
17       6+11            5
18       6+12            5
19       1+6+12          5     (例)
20       1+6+13          5.154
21       1+7+13          5.3
22       1+8+13          5.7
23       2+8+13          6
24       2+8+14          6
成缆时最外层绞向为右向,固定敷设用的硬结构电缆的节径比(最外层)不大于20倍,移动场合用的软电缆的节径比应不大于16倍。线芯序号应从里往外排列,相邻层绞向相反,节距外层应小于内层。不圆整时可加PP绳(或其他填充材料)填充圆整。
计算:如19*2.5   绝缘线芯外径=(导体外径+绝缘厚度*2)=(1.78+0.8*2)=3.38mm
绞合外径=绝缘线芯外径*外径比=3.38*5=16.9mm
最外层节距=绞合外径*节径比=16.9*20=338mm(最大节距)
内层外径=绝缘线芯外径*外径比=3.38*3=10.14mm
内层节距=内层绞合外径*节径比=10.14*25=253.5mm
[djt7009 在 2010-5-13 15:31:49 编辑过]
casting wheel - 浇铸轮 (0) 投诉
P:2010-08-03 10:11:36
工艺卡片式傻瓜式的 不能写计算等因素
committee for Scientific and Technical Personnel of OECD - 科技人员委员会(属经济合作与发展组织) (0) 投诉
P:2010-08-09 10:44:41
同意4楼
second - 秒;第二的 (0) 投诉
P:2010-11-15 22:44:07
学习中。。。
roller path - 辊式输送机, 滚柱滚道;滚子线路, 滚子运送机 (0) 投诉
P:2010-11-18 00:14:52
conduit for leading in cables - 电缆引入管道 (0) 投诉
P:2010-12-02 13:17:17
4楼到位
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2010-12-05 00:26:55
4楼
uniform conductivity - 均匀导电率 (0) 投诉
P:2010-12-05 08:38:08
最好找个厂家的参考参考,里面有很多东西的。
steady state mode distribution - 稳态模分布 (0) 投诉
P:2010-12-05 08:51:22
4楼全面
divided conductor - 股线;分裂导线 (0) 投诉
P:2010-12-06 13:40:43
你们这个也太简单了,。工艺文件很详细的,我这里有,希望可以帮你一下,我这里的也是上次认证新编的,已经通过了。
taping station - 包带站[台] (0) 投诉
