首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 扁形护套用量怎么算?
P:2010-05-12 14:47:41
请教各位,扁形的护套用量到底怎么算,我算来算去都不对
例:H05Z1Z1H2-F   2*1.0mm2   300/500V  OD:4.25*6.8mm按照下面的公式算的,不知道是不是我理解错误,请大家给个正确的公式
【(宽度—厚度)*厚度+厚度2*0.7854-芯线外径2*0.7854*芯线根数】*密度*1.03(耗损量)*数量
non-shielding cable - 无屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2010-05-12 15:27:24
数学常识
trans-polyoctenamer - 反式聚辛烯链 (0) 投诉
P:2010-05-12 15:47:04
什么数学常识噢? 我就想知道,扁形的用量到底怎么算。没别的意思。
PVC oversheath - 聚氯乙烯外护套 (0) 投诉
P:2010-05-12 17:18:22
你好,希望这个对你有帮助。
ODTNSS - supervisory system for optical cable digital transmission network光缆数字通信传输网监控系统 (0) 投诉
P:2010-05-12 18:22:52
路过
min.final diameter - 最小出线直径 (0) 投诉
P:2010-05-13 10:41:39
要计算出外形尺寸 算出总横截面积  然后减去线芯面积 乘以料子的比重  这就是理论上面的   算的时候  你再稍微加一点就基本上和实际用的差不多了  因为实际中 用的要比你理论算的大一些
明白?
computerized supervision system - 计算机化检测系统 (0) 投诉
P:2010-05-13 12:28:44
所有扁的截面积都可以简化用长*宽来计算.然后再减去导体的截面积,然后乘以该乘的系数或者常数.
point-point communication - 点-点通信 (0) 投诉
P:2010-05-20 09:29:30
同意7楼的说法!
loose buffer jacket - 松包缓冲套(光纤的) (0) 投诉
P:2010-05-20 10:08:58
王艺郎:
【(宽度*厚度)-- 单根芯线的平方*根数】*密度*1.03(耗损量)*数量
pre-form conductor - 预成型导线 (0) 投诉
