[问题求助] 求助护套电线怎么做高压测试
P:2010-05-12 14:41:13
2芯和3芯有护套电线怎么做高压测试啊???急~~~!!!!
rotating tube type coiler - 旋转管式成圈机 (0) 投诉
P:2010-05-12 15:12:50
没见做过
Conforn metal extruder - 康仿金属挤出机 (0) 投诉
P:2010-05-12 15:28:19
说的什么问题  ,耐压试验吗?
framer - 成帧器 (0) 投诉
P:2010-05-12 15:48:48
产品执行标准中没有实验方法吗?
figure-of-eight overhead cable - 8字形架空电缆 (0) 投诉
P:2010-05-12 16:58:14
一心对其他耐压试验通过就可以的
inductance - 电感,感应 是线路组成的元件(Element)之一。当路线之电流大 小变更时,则由于感应之作用产生电动势。电感之单位为亨利(Henry)。 (0) 投诉
P:2010-05-12 18:20:33
我个人认为,和低压电力电缆差不多,只不过电压不同而已。
microcircuit - 微型电路 (0) 投诉
P:2010-05-20 09:24:24
就是耐压试验
oil-line quality control equipment - 在线质量控制设备 (0) 投诉
P:2010-05-22 19:23:11
是BVVB的线吗?
GB/T5023-2008里面有讲啊,耐压试验方法和2芯的电缆相同,试验电压根据绝缘厚度分别是1.5和2.0KV。
T-wire - T线,a线,塞尖引线 (0) 投诉
