首页 > 编织 铠装 屏蔽
[屏蔽工序] 反是使用铜塑复合带或铝塑复合带的地方都需要引流线么?引流线的作用是什么?钢带铠装用引流线是什么作用
P:2010-05-12 14:40:57
反是使用铜塑复合带或铝塑复合带的地方都需要引流线么?这里引流线的作用是什么?有时候钢带铠装也用引流线是什么作用啊?
reverse bend test - 反向弯曲试验<每次弯曲90度> (0) 投诉
P:2010-05-12 15:30:05
作用1.使屏蔽层连续屏蔽效果最佳
作用2.接地施工方便
planning - 计划,设计,规划 (0) 投诉
P:2010-05-12 18:18:18
2楼说的好
China Report - 中国报道 (0) 投诉
P:2010-05-13 08:53:46
主要就是接地和连接屏蔽层的作用,2楼说的不错
AC - 软金属带鎧装型之分路及馈线电缆。 (0) 投诉
P:2010-05-13 13:45:29
2楼正解,使屏蔽效果更好,铝塑复合带屏蔽时用最多
A.Q.L. - acceptable quality level容许品质等级,合格质量水平 (0) 投诉
P:2010-05-14 12:47:24
因为铝箔屏蔽材料会产生感应电流。这种感应电流在金属屏蔽层表面形成电荷的积累。这种电荷积累会使电磁场分布更加复杂。因为信号电流频率和强度是不断变化的,所以金属屏蔽层上的感应电压也是不断变化的。电压发生变化后就会形成电荷流动。导流线就是为了把这些电荷及时引走,避免电荷积累引起电场集中
nondripping flame-retardant cable - 不滴流阻燃电缆 (0) 投诉
P:2010-05-14 12:52:22
屏蔽材料产生的感应磁场能量损失也是不可逆的,当然金属屏蔽层给数据电缆提供的相对完善的闭合磁场对于改善电缆衰减性能、回波损耗等指标所作出的贡献是远远大于这点弊病
一般使用导流线的电缆多为开放式磁场结构的电缆 同轴结构的用的很少  主要是因为同轴电缆的磁场为封闭式
dual take-up system with fully automatic reel loading and unloading device - 设有全自动上下盘装置的双盘收线系统 (0) 投诉
P:2010-05-14 12:55:17
楼上几位的说法也是正确的  所以引流线也称为屏蔽连通线 接地线
coloring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2010-05-16 12:21:04
引流线也称为 接地线
pot end - insulating cap (0) 投诉
P:2010-05-16 13:40:41
防止电荷积累、保证屏蔽连续
bow type stranding machine - 弓式绞线机 (0) 投诉
P:2011-08-12 08:23:19
学习了
braided wire - 编织线 (0) 投诉
P:2013-08-25 19:09:40
学习了
function - 功能,作用;函数 (0) 投诉
