首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 镀锡线如果存放在较潮湿的地方,会造成什么影响
P:2010-05-12 14:31:15
Δtgδ - 介质损耗角正切的增值 (0) 投诉
P:2010-05-12 15:29:32
为什么不放到干燥、通风地方?
distributive queue dual bus - 分布静态双向总线 (0) 投诉
P:2010-05-12 15:50:38
可能表面会出现黑色氧化斑点。
public radio telephone network - 公用无线电电话网络 (0) 投诉
P:2010-05-12 17:14:53
车间的材料基本上都要放到通风干燥的地方
因为电缆各个部分的材料都基本上是要求非吸湿的材料  要是你把材料放到潮湿的环境下 有些会吸收少量的水分 有的会变质 导致材料浪费 做出的电缆不合格
尤其是导体  在潮湿的化境下比较容易氧化    应该尽量保证做多少用多少   如果不这样也要处理好  不然有可能造成外观不好看   导体电阻不合格
lock armor - 联锁铠装 (0) 投诉
P:2010-05-12 18:16:21
4楼说的好
plastics-coated metal foil - 塑料涂敷金属箔 (0) 投诉
P:2010-05-13 15:47:13
ashui1986:
车间的材料基本上都要放到通风干燥的地方
因为我现在的导体仓库绞潮,目前来看放置一段时间,导体没有产生氧化等现象,就是担心有其它的瘾患。
fiber to the feeder - 光纤到供电户 (0) 投诉
P:2010-05-13 16:23:20
不会有任何问题,只是押出的时候打打预热就好。镀锡线怎么可能氧化。。
oversheath - 外护套 (0) 投诉
P:2010-05-14 09:03:23
moveitgogo:
我也是这样认为的,
optical technology - 光学工艺学 (0) 投诉
P:2010-05-14 14:15:45
没有问题的,镀锡就是为了防腐,当然,镀锡出现漏镀就麻烦了,还是放在干燥、通风的地方
single-twist buncher - 单倍束线机,单节距束线机 (0) 投诉
P:2010-05-14 17:05:02
还是按要求存放比较好,加台除湿机或是通风设备要不了多少钱呀
longitudinal water blocked cable - 纵向阻水电缆 (0) 投诉
P:2010-05-18 11:39:10
支持10楼
silane crosslinked cable - 硅烷交联电缆 (0) 投诉
P:2010-05-19 17:05:09
镀锡丝受潮表面会变暗,没有光洁度。
FDMS - frequency division multiplex system分频多路系统 (0) 投诉
