[问题求助] 我看到别的公司4*185 铜丝用37*2.56 这样太大了 不理解?
P:2010-05-12 13:37:43
高手说下
drawn wire - 冷拉线,冷拉钢线 (0) 投诉
P:2010-05-12 14:04:41
我们还用2.62的呢
有什么啊
只要符合3956就行了!
capstan wheel - 牵引轮 (0) 投诉
P:2010-05-12 14:53:23
人家是不是紧压过啦?一般都是紧压的,我们也用37*2.56紧压的
to put to service - 投入运行 (0) 投诉
P:2010-05-12 15:30:03
只要电阻合格就行
pickling room - 酸洗间 (0) 投诉
P:2010-05-12 15:31:39
有点浪费
cotton-insulation cable - 纱包电缆,纱包绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-05-12 15:42:18
为什么要用37*2.56  用37*2.5 就可以了啊。白白浪费了。不理解?高手讲解下。
cross-linkable polyethylene - 可交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-05-12 15:52:29
楼主啊,最主要是保证电阻合格,37*2.56的人家估计是用的紧压成型的。这样下来面积就小了,不信你去测测面积看!
VSAT - very small aperture terminal极小型卫星终端,甚小孔径终端 (0) 投诉
P:2010-05-12 16:23:50
电阻合格就好,你用2.45也没人说你,只要你电阻能过
OP - optical pickup光头(CD-ROM驱动器的关键部件) (0) 投诉
P:2010-05-12 17:10:03
楼主说的大是什么意思啊   是指的丝径吗   国内好多厂家都是这样的啊    符合国标   可以的
granulometry - 颗粒测定法 (0) 投诉
P:2010-05-12 18:12:45
估计是客户对对截面积有特别要求的吧
video-pair cable - 视频双芯半行电缆 (0) 投诉
P:2010-05-13 09:53:11
国外客户主要还是看电阻OK就行了,国内的就些墨迹了,可能会可求截面积也要达到要求!
propagation constant - 传播常数 (0) 投诉
P:2010-05-13 11:21:14
应该是紧压的,我们公司用2.58的。做高压电缆必须紧压,单丝小了,一紧压电阻肯定不合格了。
drawability - 可拉性 (0) 投诉
P:2010-05-13 13:28:39
低压和中压电缆最好用两套工艺,最稳妥
primary group interconnecting unit - 基群互连装置 (0) 投诉
P:2010-05-14 10:01:11
谢谢大家的意见
wire pulling-in dog - 穿线夹头 (0) 投诉
P:2010-05-16 08:16:53
在一定范围内的单丝都可以,单丝大则紧压系数大一些,只要满足电阻合格就可以。
HPGF - high pressure gas-filled高压力充气(的) (0) 投诉
19
