首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 什么情况应该使用引流线?引流线截面的使用和根数如何确定?
P:2010-05-12 13:31:45
NDT - nondestructive testing非破坏性试验 (0) 投诉
P:2010-05-12 17:43:11
TICW/05—2009额定电压0.6/1kV及以下硅橡胶绝缘控制电缆
9.3铝塑带绕包
采用0.05~0.10mm的铝塑带重迭绕包,铝塑带绕包搭盖率应不小于15%。
绕包时允许在铝塑带下纵向放置一根标称截面不小于0.20mm2的圆铜线或镀锡圆铜线构成的引流。
TICW/03—2009额定电压0.6/1kV及以下氟塑料绝缘氟塑料护套控制电缆
9.2铝塑带绕包
绕包时允许在铝塑带下纵向放置一根标称截面不小于0.20mm2的圆铜线或镀锡圆铜线构成的引流线,移动敷设软电缆的引流线应为多根结构的绞合软线。
TICW/06—2009计算机与仪表电缆
5.6.2 金属带绕包或纵包
采用0.05~0.10mm的软铜带或符合金属带重叠绕包或纵包,重叠率应不小于15%。复合带材其金属面应向内侧。包带时应在金属带下纵向放置一根标称截面不小于0.5mm2的圆铜线或镀锡圆铜线构成的引流线。
GB/T 9330.1—2008 塑料绝缘控制电缆 第一部分:一般规定
6.4.2采用0.05~0.10mm的铝/塑复合薄膜带重叠绕包。
绕包时应在铝/塑复合薄膜带下纵向放置一根标称截面不小于0.2mm2的圆铜线或镀锡圆铜线构成的引流线,移动敷设软电缆的引流线应为多根结构的绞合软线。
stress-guiding optical fiber - 应力导引光纤 (0) 投诉
P:2010-05-12 18:10:52
2楼回答得太好了
CT - current transformer电流互感器 (0) 投诉
P:2010-05-14 09:40:45
我的威望不够
halogens - 卤素 (0) 投诉
P:2010-05-20 21:01:17
学习了!!!
slack wire - 松弛线,无拉力线 (0) 投诉
P:2010-08-27 11:18:49
耐化学药品的电缆,为什么要在铠装下放置引流线呢?
upper driving stand - 上传动机架 (0) 投诉
P:2010-09-12 17:42:44
一般带状屏蔽要用引留线!分屏要求不小于0.2mm²总评要求不小于0.5mm²
dredger - 挖泥机,挖泥船 (0) 投诉
P:2011-08-12 08:56:27
2楼说得太好了。
PPS - polyphenylene sulfide对聚苯硫,聚亚苯基硫醚 (0) 投诉
P:2011-08-15 17:21:06
学习了
generic flow control - 通用流程控制,一般信息流控制;总流量控制 (0) 投诉
