[数据电缆] 铝箔对衰减的影响是由于什么原因造成的
P:2010-05-12 09:33:43
各位:请教一下,在所有工艺都相同的情况下,做同一根电缆缆芯、相同规格两卷铝箔(铝基厚度和总厚度结构尺寸、抗拉强度、伸率都一致的情况下),为什么衰减有很大的差异的?
underfill - 不满<指轧制尺寸不足> (0) 投诉
P:2010-05-12 09:48:40
是指什麽電線??要把規格提出來,才好分析呀。
polyborosiloxane - 聚硼硅氧烷(树脂) (0) 投诉
P:2010-05-12 11:32:35
超五类屏蔽数据电缆
venturi pump - 喷管泵(静电喷涂设备的) (0) 投诉
P:2010-05-12 13:06:06
与铝箔的铝基厚度及导电率有关系!
conductor colour coding - 线芯色标,绝缘线芯色标 (0) 投诉
P:2010-05-12 16:50:22
为什么确定是铝带的问题???
有查过其他影响因素么,要知道ATT影响的因素是很多的.
semi-hard-drawn aluminium wire - 半硬铝线 (0) 投诉
P:2010-05-12 21:03:05
把测试报告传上来!
muhimode fiber - 多模光纤 (0) 投诉
P:2010-05-16 08:39:35
因为重新换铝箔后就合格了,对铝箔的铝基的厚度也测量过,尺寸是一致的,但对于做两种不同结果的铝箔测量了一下电阻,发现还是有一定的差异,是不是因为铝基的材料成份或铝基的厚度不够均匀造成的?
electronic ballast - 电子镇流器 (0) 投诉
P:2010-05-21 14:45:49
铝基的厚度 对低频段的衰减影响比较大 这跟低频电流的趋肤深度有关
但是你所说的情况是所有东西都一样的情况下  衰减不一样   原因只能是操作问题 要不是就是两次使用的材料差异比较大 尤其是铝箔的厚度差异
TCA - Tele-Communication Association电讯协会<美> (0) 投诉
