首页 > 架空线 裸电线
[镀层金属线] 做镀银铜线的问题
P:2010-05-12 07:56:32
现在做φ0.16mm的镀银铜线,想问三个问题望大侠们分享下经验:
1、拉丝油比和铜线一样吗?不一样的话是多少?
2、退火中水槽的抗氧化剂加多少?有没有要求用什么牌子的氧化剂?
3、退火温度大约多少度?速度开多少?
第一次做 求助
inner covering - 内护套,内包层,内衬层 (0) 投诉
P:2010-05-12 08:12:01
不知道
outer curvature radius - 外部曲率半径 (0) 投诉
P:2010-05-12 14:36:39
1\拉丝油最好选用油性较强的,清洁度可差点没有关系。
2、抗氧化剂没有什么特别的。
3、温度和铜的差异不是很大,首检OK就可以了。
仅供参考
separating tape - 分隔带 (0) 投诉
P:2010-05-15 23:22:28
拉丝油最好配好后只拉镀银线!
roll-off factor - 滚降系数 (0) 投诉
P:2010-07-28 20:05:47
拉丝油和铜线的指标一样都可以!至于你说的那个什么抗氧化剂拉丝油厂家一般都有专门配制名叫“烧炖液”保护气体一般都用水蒸汽
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
