首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 三元乙丙橡胶绝缘电阻
P:2010-05-11 19:33:36
乙丙橡胶加入绿化石蜡油后果是什么?矿缆的 三元乙丙橡胶绝缘电阻很小,耐压通不过什么原因啊
buried service lightguide - 直埋光缆 (0) 投诉
P:2010-05-12 08:38:20
环保变不环保了
deep drawing - 深拉 (0) 投诉
P:2010-05-12 08:43:23
三元乙丙橡胶绝缘电阻
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT></DIV>
很小是多少?一般1*10`8是可以达到的.耐压通不过有击穿吗?有就可能是有杂质.
aircraft wire - 飞机用线,航空导线 (0) 投诉
P:2010-05-12 08:59:22
没有击穿,电阻只有4-50兆欧/公里
sample - 试样,样品;取样 (0) 投诉
P:2010-05-12 09:03:33
多大规格的电线?
gradient fiber - 渐变型光纤,梯度型光纤 (0) 投诉
P:2010-05-12 09:44:00
规格越大,电阻越小.
spout - 喷嘴;隙缝(一种波导管天线) (0) 投诉
P:2010-05-12 10:00:55
70 平方的 0.66/1.14KV的MYP
PECVD - plasma enhanced chemical vapor deposition等离子体增强化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2010-05-12 10:44:48
70 平方50兆欧/公里是较正常的
idle running - 空转 (0) 投诉
P:2010-05-13 15:41:02
怎么会正常啊,标准要求80兆啊
spooling equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2010-05-14 11:00:08
 是不是氯化石蜡?与乙丙不相容
hetero-charge layer - 异电荷层 (0) 投诉
P:2010-05-14 12:43:11
不考虑改配方,有条件的话在芯线绞好后拿去70度烘烤12小时后再押出,绝缘电阻会提升很多。
electrically heated curing section - 电热硫化段 (0) 投诉
P:2010-05-14 22:31:50
[不考虑改配方,有条件的话在芯线绞好后拿去70度烘烤12小时后再押出,绝缘电阻会提升很多。];楼上的什么意思呢?请赐教;
multifiber joint - 多光纤接头 (0) 投诉
P:2010-05-17 07:50:17
你们一直用氯化石蜡做增塑剂的吗?这东西和乙丙橡胶相容性不好,何不选择直链的烷烃油类呢
transmission quality - 传输质量,通话质量 (0) 投诉
P:2010-05-17 16:15:27
烘烤12小时后再马上押出,其结果就类似于干式交联,所以绝缘电阻会提升。
global messaging service - 全球信息服务 (0) 投诉
P:2010-05-26 17:07:17
建议改为石蜡油,如300号的,价格跟氯化石蜡接近的,氯化石蜡的绝缘电阻比较低才109次方欧姆*厘米 而石蜡油一般都有13次方欧姆*厘米  石蜡油与乙丙胶的相容性也比较好,机械性能也比较好
column-type dancer accumulator - 柱式荡轮式储线器,舞摆式储线器,舞摆式动盘式储线器 (0) 投诉
