首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 绞线的节距怎么算的,有公式?
P:2010-05-11 18:14:24
绞线的节距怎么算的,有公式?顶一下
auxiliary bus-bar - 备用母线 (0) 投诉
P:2010-05-11 22:33:49
节距测量就可以了。那有什么公式啊。所谓节距就是一个单线绕一圈两点间的距离。
aluminized mylar - 涂铝聚酯薄膜 (0) 投诉
P:2010-05-12 08:53:41
绞铜线还是绞芯线
electric-grade mica - 电工级云母 (0) 投诉
P:2010-05-12 11:10:51
是测量出来的,不是算出来的
Algoflon - 阿尔戈氟伦(意大利Montefluos厂生产的一种聚四氟乙烯商品名) (0) 投诉
P:2010-05-12 11:38:35
楼主说的是,什么样的线材用什么多大的绞距的计算吧
如果是要检测某一条线的绞距,那直接测量就可以。
如果是对线材设计时选取绞距,那么要根据线材的使用环境,性能要求和相关标准去综合评估在计算
cold weld - 冷焊 (0) 投诉
P:2010-05-12 14:28:40
一般OD的10-20倍,但主要还是要看其它有无什么要求。如成本、软硬度等。
engagement and seperation torque - 啮合和分离转矩 (0) 投诉
P:2010-05-13 09:25:59
节距是根据导体来的,不同的类型的导体有不同的绞距。都必须按标准要求。
copper sulfate - 硫酸铜 (0) 投诉
P:2010-05-13 16:19:22
绞铜的绞距一般是OD的20倍左右,绞线则在30至40倍左右
capacitive unbalance to earth - 对地电容不平衡 (0) 投诉
P:2010-05-15 08:20:45
理论计算:节距=牵引速度/绞笼转速度
rewinding equipment - 复绕设备 (0) 投诉
P:2010-05-18 11:29:30
节距=牵引机速度/转体转速
具体计算按上公司,实际生产按实际测量调节牵引线速度
optical wavelength division multiplexing - 光波分复用 (0) 投诉
P:2010-05-18 11:43:02
large distance - 大长度 (0) 投诉
P:2010-05-18 17:15:33
绞铜和绞线有何差别,请老师解答。
bubbler filling system - 鼓泡填充系统(光纤坯棒加工设备的) (1) 投诉
P:2010-05-22 08:12:11
S=绞合外径X20+3
PT - paper tape纸带 (0) 投诉
P:2010-05-23 22:45:33
绞的是铜线还是心线
是铜线乘20倍
是心线就30-40倍
mandrel test - 圆棒卷绕试验,绕扦试验<测定电线镀锌层附着力的一种试验,方法是将电线卷绕在直经数倍于电线的试杆上> (1) 投诉
P:2010-05-24 07:26:26
这个看情况,不同德
long-term pre-qualification test - 长期预鉴定试验 (0) 投诉
16
