[问题求助] 请问那家的XLPE能做到VW-1和伸长率30%以上
P:2010-05-11 16:37:48
请问那家的XLPE能做到VW-1和伸长率30%以上,还要低烟无卤?有这样的生产厂家请与我联系或者贸易商。
layer-stranded round core - 层绞圆线芯 (0) 投诉
P:2010-05-11 17:29:26
伸长率 30%??太低了吧? 劣质产品
ORT - Ongoing Reliability Test 信赖性测试 (0) 投诉
P:2010-05-12 08:38:07
是不是写错了?应该是300%吧?
stalpeth sheathed cable - 铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2010-05-12 11:44:56
首先要告知你的线规,因为满足此要求的材料很少,技术难度比较大。
1. XLPE耐温等级需要多高?
2.VW-1级线什么结果,OD多大?
3.伸长率300%以上,那强度要求多少?
同时满足以上三个条件且做到低烟无卤的材料,国内为数不多,不好找
Noilex cable - 防噪音电磁屏蔽电缆(昭和电线电缆公司产品 的商名,用于电子计算机供电和控制测量) (0) 投诉
P:2010-05-18 08:48:12
同意楼上的,确实不好找
repetitive - =repetitious重复的, 反复性的 (0) 投诉
P:2010-05-18 10:47:38
XLPE能做到VW-1和伸长率300%以上,抗张13.79MPA以上,到目前为止试了N家的料没有一家可以通过
Hi-Rel - high reliability高可靠性 (0) 投诉
P:2010-05-20 10:55:33
石科长的感触应该是最深的了,快把国内的料都试了吧!近来可好!
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2010-05-20 16:57:15
导体7/0.3外径1.7,不过找到了一家料过了,是国外的料,中国这么大为什么我们的品质就达不到呢,希望化学专家和塑料专家们努力,让都用上国内的产品。特别是FEP。
precision optical fiber connector - 精密光纤连接器 (0) 投诉
P:2010-05-21 11:19:59
国外也不是每个国家都能做各种各样的料,主要也就是那几个厂家。
unspooler - 放线装置 (0) 投诉
P:2010-07-24 10:11:33
暂时还没见过那么牛皮的
curing section - 硫化段 (0) 投诉
P:2010-07-26 09:46:29
暂时无解
drawing-die drilling - 拉线模打孔 (0) 投诉
P:2013-07-05 20:11:57
是做多大的线?
auxiliary material - 辅助材料 (0) 投诉
P:2013-07-06 10:21:12
濮阳义达NP阻燃体系,材料V0,强度15,伸率500.
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
P:2013-07-26 20:25:46
我有VW-1的料,55元/公斤。电话13812900213。
PACVD - plasma-activated chemical vapor deposition等离子激活化学汽相沉积(法) (0) 投诉
