首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝油怎么处理?
P:2010-05-11 16:06:52
请问各位你们用过的拉丝油是怎么处理的?
single twist cabler - 单节距成缆机 (0) 投诉
P:2010-05-11 16:23:37
把一定量的反相破乳夜加入拉丝废液中,充分搅拌后静置一定的时间。使油水充分分离,然后捞出上层浮油。再把下层的水溶液经细沙过滤后直接排放就可以了。
without breakage - 无破损 (0) 投诉
P:2010-05-11 19:56:44
<DIV class=xxxxAd><IFRAME id=google_ads_frame4 style="LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px" name=google_ads_frame marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5245470700607411&output=html&h=200&slotname=8810507802&w=200&lmt=1273578968&flash=10.0.32.18&url=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowPost.asp%3FThreadID%3D70516&dt=1273578968937&shv=r20100422&prev_slotnames=7830024318%2C9908240416%2C3492416009&correlator=1273578968750&frm=0&ga_vid=919395133.1273578969&ga_sid=1273578969&ga_hid=1310814741&ga_fc=0&u_tz=480&u_his=0&u_java=1&u_h=720&u_w=1280&u_ah=690&u_aw=1280&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&biw=1263&bih=532&ref=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowForum.asp%3FForumID%3D52&fu=0&ifi=4&dtd=0&xpc=43wRK2JV3G&p=http%3A//www.dxdlw.com" frameBorder=0 width=200 scrolling=no height=200 allowTransparency></IFRAME></DIV>把一定量的反相破乳夜加入拉丝废液中,充分搅拌后静置一定的时间。使油水充分分离,然后捞出上层浮油。再把下层的水溶液经细沙过滤后直接排放就可以了
schematic layout - 示意图,原理图 (0) 投诉
P:2010-05-12 08:36:41
这种处理方法,只经过过滤,不考虑是否满足国家排放污水的要求,是破坏环境的行为,是自杀行为。
initial bloom - 初扎 (0) 投诉
P:2010-05-12 11:12:45
一般都交给专业处理的,千万别直接排放
cage type paper lapping machine - 笼式纸包机 (0) 投诉
P:2010-05-12 17:03:18
有再利用的价值么?怎样处理才能再次使用?
Kadel - 卡德尔(美国UCC公司生产的一种聚酮商品名) (0) 投诉
P:2010-05-12 18:27:09
路过
lift - 提升,吊起;升降装置 (0) 投诉
P:2010-06-02 18:04:05
是不能直接[排放的,污染环境
Delay Skew - 延迟偏差 (0) 投诉
P:2010-08-12 10:39:12
交给专门的机构处理的。使用到期的拉丝油是没有办法回收使用的,这一块的话外资企业比我们国;内企业做的要好
waterproof cable - 防水电缆 (0) 投诉
P:2021-05-14 15:32:51
使用过程中可以选择离心分离机,分离过滤出油中的杂质,一边回油,一边过滤,就不会有楼主说的这样的烦恼了。重庆富尼尔离心分离机,专业分离铝拉丝油中的铝粉,乳化液中的铜粉,详情咨询157 3022 1113(微信同号)
single-silk covering machine - 单丝包机 (0) 投诉
