首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 如何控制铜拉丝退火
P:2006-07-21 08:02:52
各位老大,请指教对于中拉带退火设备生产中,如何控制导体退火质量,退火质量跟电压有关系吗?怎样提高产量和质量呢?
WPC - wired program control布线程序控制 (0) 投诉
P:2006-07-21 09:13:53
退火质量直观点的可以看退火电流大小。电压跟电流大小、导体截面及线速度有关,线速度和电流大小应成正比,导体截面和电流大小成反比,电压和电流一般是同步的变化的。要控制好退火质量就要找出退火电流大小及线速度和线径的关系。
charged coupled device - 带电偶合装 (0) 投诉
P:2006-07-25 08:39:06
谢谢楼上的朋友!
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2006-07-25 19:04:54
回答的不错,看你中拉机是么型号的,跟踪退火的应该有一定的系数
quartz laser - 石英激光器 (0) 投诉
P:2006-09-08 11:18:11
你的拉丝机是不是 很老的型号?
现在普遍的拉丝机都可以自己调整,如果需要的话也是自己人工手动微调就可以了
subcarrier - 副载波 (0) 投诉
P:2006-09-12 08:21:07
退火电压还跟机器速度有关,成正比
block coder character - 分组编码器符号 (0) 投诉
P:2006-09-13 16:01:54
如何找出它们的关系呢??
tinsel - 铜皮线芯(电话软绳用);铜箔丝 (0) 投诉
P:2006-11-04 20:43:16
你想要控制好退火质量和产量关键一点就是必须要控制铜丝质量,特别是电阻率越低越好
coil - 线圈,绕组;圈线,线材,盘条 (0) 投诉
P:2006-12-12 19:42:47
通过调整生产速度、退火电压就可以得到理想的单丝伸长率了
macrofiber - 粗光纤 (0) 投诉
P:2006-12-22 09:10:38
同意楼上,应该是自动跟踪的
wire electroplating machine - 线材电镀机 (0) 投诉
P:2006-12-24 16:49:18
电压=速度开方 *(8---12)
ASW - American Spring Wire Co.美国弹簧线公司 (0) 投诉
P:2006-12-25 22:53:15
主要控制电流,现在新设备都有一个系数的,直接调节系数就可以了,速度增加后设备会自动增加电压来维持电流的,根据经验速度增加后系数也要手动增加增加一点的,才能保证退火质量,另外上引法杆要比连轧杆电流大5%左右。
extra-high voltage test - 超高压试验 (0) 投诉
P:2007-06-01 18:02:05
一般要看退火系数,但有时电压的波动对退火有影响,所以要随时跟踪导体的延伸率,做适当的调节。
on-line analyser - 在线分析器 (0) 投诉
P:2007-06-02 17:42:29
不同的设备及不同厂家的设备系数不一样,既使是设备厂家给出速度与电压的关系也不一定准确,要在生产中自己摸索,同一速度下只要导体不氧化,电压越大退火越好。当然如果想退火稳定,还是选用罐式或水封式退火比较好
ZCS - zone communication station区域通信站 (0) 投诉
P:2007-07-05 08:30:13
同意二楼的观点,主要考虑电流,线速,线径三者之间的关系
NTTS - nominal transient tensile strength标称瞬态抗拉强度 (0) 投诉
19
