首页 > 编织 铠装 屏蔽
[屏蔽工序] 铜塑复合带和铝塑复合带有什么差别?有什么用处?
P:2010-05-11 12:42:36
铜塑复合带和铝塑复合带有什么差别?有什么用处?有厂家用铜塑复合带替代铜带屏蔽是否可行?
Thin Coax - 细同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-05-11 13:36:43
铜塑复合带有2个作用:一是金属屏蔽,二是阻水、防潮。铜塑复合带替代铜带屏蔽当然可以,但是铜带基带厚度必须要满足标准要求。而铝塑复合带一般用于计算机电缆、仪表电缆及通信电缆起屏蔽作用,也有防潮功能。</DIV>
[yyyfff 在 2010-5-11 15:57:19 编辑过]
optic fiber - 光导纤维,光纤 (1) 投诉
P:2010-05-11 13:47:48
二楼的完全正确
data-communication network - 数据通信网络 (0) 投诉
P:2010-05-12 15:41:48
铜塑带不能用于交联电缆,用于装备线类;屏蔽效率比铝塑带好
SEN - spiral elongation number螺旋(形)伸长数 (1) 投诉
P:2010-05-12 18:35:15
同意2楼的观点
electroplating - 电镀 (0) 投诉
P:2010-05-14 09:42:10
我的威望不够
FMR - flame and moisture resistant[-ce]耐火及耐潮的[特性] (0) 投诉
P:2010-05-14 10:09:33
二楼说的太好了
stranding nipple - (并线模)绞合嘴 (0) 投诉
P:2010-05-14 14:34:59
铜塑带可以用于交联电缆的,我们曾做过无铅套轻型海底电缆,采用的就是铜塑带纵包结构。
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (1) 投诉
P:2010-05-15 14:07:55
不知道你们用的是多厚的带子?塑层和铜层分别是多少?电缆的电压等级为多高?
Nordel - 诺德尔(杜邦公司1963年生产的一种乙丙橡胶,耐磨性能优良,广泛用于中压及高压电缆、矿用电缆、舰船用电缆、核电站电缆、汽车点火线、仪表线等,作为绝缘材料时不需包覆外护套) (0) 投诉
P:2010-05-15 20:02:10
铜塑带不可以用于交联电缆的;
reel-and-cable trolley locomotive - 电缆架线两用电机车 (0) 投诉
P:2010-05-17 16:14:17
铜塑带铜基带厚度为0.1mm,塑层厚度0.05~0.1mm,可以用于电压等级35kV及以下中压电缆,有很好的防潮性能,同时也起到屏蔽作用。
electrostatic separator - 静电分离器 (0) 投诉
P:2010-05-20 19:59:34
铜塑带更易于生产。
core - 线芯,纤芯 (0) 投诉
P:2012-07-30 10:41:45
一般用于屏蔽,和阻水防潮作用,铜带弯曲效果不如铝塑复合带的好。
dry silane compound process - 干硅烷混合法,干硅烷混合工艺 (0) 投诉
P:2012-08-01 13:19:50
 一般情况下,铜塑复合带可以代替铝塑复合带,铜塑复合带完全具有铝塑复合带的功能,短路电流也比铝塑复合带大,但抗老化性不如铝塑带。铜塑复合带不适用于电力电缆的分相屏蔽,因为GB/T12706-2008标准要求,分相屏蔽的铜带必须保持良好的接触,复合带使其绝缘了。
on-line quality control - 在线质量控制 (1) 投诉
