[低压力缆] ZRYJV 和WDZBYJV还有WDZBNYJV有什么区别?
P:2010-05-11 12:31:18
ZRYJV 和WDZCYJV还有WDZCNYJV有什么区别?绝缘、填充、绕包还有护套有区别,各使用什材料?
SIMOD - silicon fiber optic modulator硅光纤调制器 (0) 投诉
P:2010-05-11 12:56:14
1一般阻燃线(含卤)
2低烟无卤阻燃c级
3低烟无卤阻燃B级耐火
localized corrosion - 局部腐蚀 (0) 投诉
P:2010-05-11 13:49:28
后两种型号其实是写错了,应该是:WDZBYJY、WDZBNYJY
quality evidence test - 质量验证试验 (0) 投诉
P:2010-05-11 14:10:50
第一种是PVC阻燃A级护套。第二是阻燃低烟无卤聚烯烃B级护套,第三中是阻燃低烟无卤聚烯烃B级护套,聚乙烯绝缘耐火带隔离导体。或者型号错了。
blocking - 阻塞,遮断 (0) 投诉
P:2010-05-11 21:37:17
city cable - 市内电话电缆 (0) 投诉
P:2010-05-13 11:29:47
那里可以找到这几款线的相关标准啊
vulcanized chloro sulfonated polyethylene compound - 经硫化的氯磺化聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2010-05-13 20:30:59
第一种是交联聚乙烯绝缘、普通撕裂网填充、普通绕包带、90度PVC阻燃C级护套。
第二种是低烟无卤聚烯烃绝缘、普通撕裂网填充、普通绕包带、阻燃低烟无卤聚烯烃B级护套,
第三中是低烟无卤聚烯烃绝缘、普通撕裂网填充、普通绕包带、阻燃低烟无卤聚烯烃B级护套,其中导体应绕云母带
cable filling gel - 电缆填充胶 (0) 投诉
P:2010-05-14 09:38:01
我的威望不够
bridging polyolefin insulating layer - 交联聚烯烃绝缘层 (0) 投诉
P:2010-05-14 09:38:16
我的威望不够
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
P:2010-07-10 13:38:06
这种线好像还没有国家标准,据了解有的厂家自己制定企业标准,有的执行GB/T12706和GB/T19666
wire gripper - 夹线钳 (0) 投诉
P:2010-07-10 16:02:46
二、三种型号有问题
CA - cellulose acetate醋酸纤维素 (0) 投诉
