[网络线缆] 如何解决插入损耗不通过?
P:2010-05-10 21:41:33
<div>我的六类网线,四铜四铝,铝是铜包铝的,现在用FLUKE测试插曲入损耗和ACR(衰减串扰比)和RL(回波损耗)不通过,请问高手如何解决这三项不通过,生产中哪项工艺不过关?</div><div>谢谢。</div><div>我的QQ:303119182</div><div>急盼有人答复,谢谢,再谢!</div><div>
</div><div>把测试报告上传上来。</div><div>
</div><div>还有一个问题,我剪的线标准有333FEET(即100M), 怎么测出来才305FEET,我是按大线外径的长度量的333FEET。
[wanying66c 在 2010-5-10 22:31:50 编辑过]
</div>
[wanying66c 在 2010-5-10 22:34:28 编辑过]
double-ply paper - 双层纸 (0) 投诉
P:2010-05-11 11:14:05
你换成全铜的导体去试试吧,铜包铝想过CAT 6衰减,好比中国房价到大跌啊
pay-off speed - 放线速度 (0) 投诉
P:2010-05-11 13:53:40
简直是过分了!
bottom plate - 下托板(底板) (0) 投诉
P:2010-05-11 14:23:16
听过 没见过  楼主应该将测试报告发上来看看
pair twinning - 双绞,对绞 (0) 投诉
P:2010-05-13 22:56:59
路过
R.W. - R-wire,ring-wire塞环线,“b”线,第二线 (0) 投诉
P:2010-05-17 23:44:01
把芯线加大试试看
plastics mixing plant - 塑料混合设备;塑料混合车间 (0) 投诉
P:2010-05-19 10:22:20
楼主:你标准都选错了。你选用5E通道测试,ATT都差7.2DB,不知道你的导体是多大的,铜的包覆率是多少哦。6类线ATT CCA导体应该是过不了的。
high-speed local area network - 高速局域网 (0) 投诉
P:2010-05-21 13:41:53
路过
spooling stand - 收线架 (0) 投诉
