首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 请问各位老师各层外径的计算是否正确?
P:2010-05-10 14:26:38
云母带、PP带、无纺布绕包外径就是一层=D+3*T  二层=D+6*T   三层=D+8*T   先重叠率30%是否合适?
铜丝编织后外径=D+4*d   密度选80%
PVC带后直径=D+6*T     重叠率30%
铜带后直径=D+4*T    重叠率15%
钢带后外径=D+4*T    间隙率30%
铝塑复合带后是如果计算的,重叠是多少啊?
以上有没有不对的地方请各位老师给指点下?
多谢了!
electro magnetic interference - 电磁干扰 (0) 投诉
P:2010-05-11 09:00:20
一般重叠绕包一层的外径是D+4t、两层是D+8t。。。
编织密度不小于80%,外径是D+4d
铜带搭盖率15%,最小不小于5%
钢带要绕包两层所以是D+8t
spark plug cable - 火花塞电线 (0) 投诉
P:2010-05-11 10:37:19
三楼的说“钢带要绕包两层所以是D+8t”值得商榷,就我所知,双层钢带铠装都是采用间隙绕包,而不是重叠绕包,无论是GB/T 12706-2008还是GB/T 9330-2008“假定值的计算方法”中,铠装层的假定直径都是按铠装前外径加上4t(t为单层钢带厚度);当然如果是重叠绕包,那按铠装前外径加上8t(t为单层钢带厚度)也没错。
按GB/T 9330.1-2008 铝/塑复合薄膜带(采用0.05mm~0.10mm)重叠绕包(搭盖率没有要求);绕包时应在铝/塑复合薄膜带下放置一根标称截面不小于0.20mm2的圆铜线或镀锡圆铜线构成的引流线,移动敷设软电缆的引流线应为多根结构的绞合软线。
采用0.05mm~0.10mm的软铜带重叠绕包。(搭盖率没有要求)
我这里讲的都是控制电缆GB/T 9330-2008,如果是其他电缆仅供参考。
attachment unit interface - 连接单元接口 (0) 投诉
P:2010-05-11 12:33:25
多谢老师指点!再请问重叠绕包后材料的直径如何计算啊?
die teconditioning equipment - 修模设备 (0) 投诉
