[低压力缆] 10kv及以下一步法硅烷交联料热延伸不合格
P:2010-05-10 10:01:10
10kv及以下一步法硅烷交联料 我们是生产厂家因本人刚接触电缆料 请问如果是料本质问题 刚从何处进行调节,谢谢!~~
BEA - British Electricity Authority英国电气工业局 (0) 投诉
P:2010-05-25 09:18:17
你们交联时间多长?
SDA - system data analysis系统数据分析 (0) 投诉
P:2010-06-10 17:28:12
热延伸装置我们有
aluminium conductor steel-reinforced - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2010-07-05 14:31:20
可能主要还是教练时间和温度
electrode cable detector - 水底电缆故障点检测器 (0) 投诉
P:2010-07-07 16:19:45
也有电缆料本身不过关    还有就是交联的时间 和温度
group of lines - 线束,线群 (0) 投诉
P:2010-07-07 16:39:34
多做几次看看
flattening roll - 线材压扁辊 (0) 投诉
P:2010-07-08 12:42:53
交联的温度和时间
通常温度应在90度以上,时间一般4小时/毫米厚度
party wire - 共同电话线,合用线 (0) 投诉
P:2010-07-15 14:39:09
适当提高挤出温度,特别是模口温度,可提高接枝度,另外就是交联温度和时间。
applicable wire diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2011-12-07 14:52:34
回复;1,哑铃片正确制作,
             2,加催化剂6-8小时,温度80-90度,
              3,半成品装盘量不宜过多,
PRESS - predicted residual sum of squares预测剩余平方和 (0) 投诉
P:2012-01-06 18:31:32
将试片放90度热水中煮4个小时再没,确定是不是料子的问题
industrial atmosphere sulphur dioxide test - 工业大气二氧化硫试验 (0) 投诉
P:2012-03-08 12:58:29
时间和温度的问题。我们是100度12小时
w.t.c. - wireless telephone communication无线电话通信 (0) 投诉
P:2012-03-17 18:52:55
给定合适 的  温度  和  时间
dual parallel-reel crossover type take-up - 交叉式双盘收线装置,平行双盘交叉收线装置,平行双盘交叉往复收线装置 (0) 投诉
P:2013-08-06 19:59:26
浙江万马高分子材料有限公司可以提供,与国内多家企业合作,且赢得客户单位认可,公司免费让客户试料及技术指导,如有需求可以联系:
冯志祥 13706810988 103583337 13706810988@163.com
overland cable - 陆路电缆 (0) 投诉
P:2014-09-25 15:29:10
    你好,关于热延伸的问题跟料的厂家、自己的挤出设备、工艺都有一定的关系,首先要排除原料厂家的问题,可以取原材料直接挤出,温水90℃以上一段时间检测,如果原料没问题就要自身找原因了,但是现在很多厂家由于刚刚办厂,很多都是利用建议的蒸煮设备不完善没有让材料充分的交联,很容易造成热延伸不合格,另外与你自己取样的位置、线缆的大小也有原因也有关系,当然现在市场上很多的假一步法很多,你要小心哦!
indoor antenna - 室内天线 (0) 投诉
