首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 有遇到杜邦的ETFE直线开裂过吗?
P:2010-05-10 00:03:35
ETFE做出的线材,开裂不良,呈直线开裂,各位做高温线的兄弟,有遇到过这样的吗,目前我们用的是杜邦的材料,请高手帮忙解答
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2010-05-10 07:34:42
没有遇到过
coat - 敷层,涂层;包覆,涂,镀 (0) 投诉
P:2010-05-10 07:57:45
是正牌料嗎?
submarine optical fiber cable - 海底光缆 (0) 投诉
P:2010-05-11 10:10:12
用苏威ECTFE 就不会开裂
broccoli tree - 花球状树枝 (0) 投诉
P:2010-05-11 10:54:59
DDR过大
机头温度提高会改善一点
MIND - mass impregnated nondraining粘性浸渍不滴流 (0) 投诉
P:2010-05-11 10:57:10
你是哪家,有见过,你是哪里的,要看下你具体情况,可发www.--dwq666@126.com
voltage - 电压 (0) 投诉
P:2010-05-13 11:56:04
发张照片上来看看再说 ~~~~
bright annealed wire - 光亮退火线,光亮退火单线 (0) 投诉
P:2010-05-14 19:00:14
关于撕裂这一问题··你用的是不是杜邦ETFE   选择DDR小点的模具  把夹持 机头 眼膜 温度 控制低点  在水;冷那一段 缩小点 ·  应该 问题不大····    给个专业名词  那叫 撕裂······
IP - internetwork protocol网际协议 (0) 投诉
P:2010-05-17 10:46:08
应该是一个很简单的问题,设备没有清理干净
signalling group - 信号线组 (0) 投诉
P:2010-05-17 16:44:11
这个我以前也出现过,就是做完FEP或PFA开始做ETFE时。当时做ETFE之前把螺杆都打出来都清干净了,可是还是有2000米左右能撕开。那时候总结出来时机器没有清干净。后来就没有这种现像出现了,不知道能不能帮上你,不好意思啊!
air void - 含气率 (0) 投诉
P:2010-05-26 13:57:57
楼上说的有道理,不过要注意一下温度,这种ETFE或x-ETFE炉温不能太高,控制在240-270左右。
plastic compounding machine - 塑料混合机,混料机,塑料机 (0) 投诉
P:2010-09-23 20:12:00
支持10楼的说法,还有就是看看色粉有没有用错
branch box - 分线箱,分支盒,分支盒箱 (0) 投诉
P:2010-09-25 08:57:52
是不是做了FEP没有清干净螺杆就直接做ETFE了?我们有碰到这种情况!
riser breakout cable - 可分离型竖井电缆 (0) 投诉
P:2010-09-25 10:48:20
如果混料、或色粉不匹配肯定会裂的
invar wire - 镍铁合金线,殷钢线 (0) 投诉
P:2010-09-25 13:13:50
楼上说的对  这个原因大点
band marking - 带式标志 (0) 投诉
19
