[问题求助] 热延伸试验怎么做?
P:2010-05-09 13:00:07
我没有做过这个试验,请教各位老师,这个试验具体怎么做?操作步骤越详细越好!先谢了!
electrical inspect - 电气性能试验 (0) 投诉
P:2010-05-09 13:23:20
看一下GB/T2951-2008的第21部分
coater - 涂敷器,涂敷槽(光纤用),包覆装置 (0) 投诉
P:2010-05-09 13:37:36
如有需要可加QQ271353780
gas-impregnated cable - 气浸渍电缆,充气电缆 (0) 投诉
P:2010-05-09 14:05:44
仅仅看标准是不能代替实际操作的,如果网上有这方面的教学视频,我们这些同行就方便多了。其步骤是:先用切片机在样品上切片(厚度标准上有),然后用冲片机和哑铃刀冲个哑铃试片,其横截面面积=哑铃刀宽度4 mm*试片平均厚度(在标志20mm试片上测量三处),下夹头要挂的砝码重量=横截面面积*20.4 g/mm2。放于200°的老化箱中15分钟后,测量其拉长,算出延伸率。
work order - 工令 (0) 投诉
P:2010-05-09 14:39:37
放于200°的老化箱中15分钟后,标准改了同志看看吧!
application for trade mark - 商标申请 (0) 投诉
P:2010-05-09 14:45:38
厚度也不是取平均值,而是取最薄点
discharge-resistance life test - 耐放电寿命试验 (0) 投诉
P:2010-05-09 21:34:27
还是看标准去吧
superabsorbent polymer - 超吸水聚合物 (0) 投诉
P:2010-05-10 08:51:08
可以加我Q  我发说明书给你
galvanization - 电镀,镀锌 (0) 投诉
P:2010-05-10 08:51:53
Q305802389
non-conductive nonwoven tape - 非导电无纺布带 (0) 投诉
P:2010-05-10 10:01:04
请教各位,吊重的时候,是用什么东西夹住的,夹子应该选用什么夹子,应为有时候不是材料问题,而是哑铃片被夹子夹住放在烘箱中,2、3分钟后被夹子夹断了,应为夹子压力太大,最后是实验根本没法做。
silicon-basod aluminium alloy- rod - 硅-铝合金杆 (0) 投诉
P:2010-05-10 11:55:44
可以在夹子上包裹点东西,我们用医用的那种纱布胶带包的,要么再买几个夹头不怎么锋利的夹子,想夹纸的那种黑色小夹子。
forced air circulation heating furnace - 强迫空气循环加热炉 (0) 投诉
P:2010-05-10 15:05:07
可以用医用的无纺布 垫在夹子上
其实这么说 也说不清楚 你最好买一个成套的设备
需要一个测量的尺子,能透过老化箱看清楚长度的那种
真的建议你去采购一套 自己做太麻烦 而且也不怎么标准
PROM - programmable read-only memory可编程序只读存储器 (0) 投诉
P:2010-05-11 17:30:21
不是15分钟,是“试片放入烘箱中后,应将烘箱温度回升到规定的温度200℃,并保持至少10 min“。
semi-finished line - 半成品生产线 (0) 投诉
P:2010-05-12 11:20:44
还是买一套热延伸装置的好啊,而做热延伸的时候,是将样品放入烘箱后,要等烘箱的温度回生到规定的温度后(最好是在5min内)再打开烘箱上的时间控制开关,时间设定在10min
SH - 乙丙烯(Ethylene-Propylene)橡胶绝缘移动型电缆,单芯,电压 2,000~25,000V (0) 投诉
P:2010-05-14 08:26:44
请问下这个装置上楼有么有卖的 价格多少?我想买套
straightener - 矫直器,校直机 (0) 投诉
18
