[USB] USB3.0的串音
P:2010-05-09 12:09:32
以下供參考(网絡線),看看是否有幫助
減小串音的方法
保證線材的均勻性和對稱性,使電容均勻穩定是控制串音的基礎。
1. 線間距離
減小串音最根本最經濟的途徑是增加鄰近線對間的距離,使它們儘量脫離耦合作用範圍。但是實際制程上,這一方式受到線材結構,加工和客戶要求的限制。在實際制程允許的情況下,儘量加大鄰近線間的距離(如:CAT6的十字隔,排線等結構)。
2. 絞距差
當多對線同時開關時,對同一根靜態線的串音噪音將會疊加,幅度加大,很可能超出噪音容限。因此,設計不同的絞距(CAT5-6都有使用),使不同線產生的噪音錯位,可以削弱串音的疊加。 但此方法在高頻段作用不大,反而會影響線間的延時差。因此,此方式適合中低頻,而不適合高頻段。
3.屏蔽
屏蔽原理:通過將屏蔽導體中產生感應電流(渦流)接地,吸收串音能量。沒有被吸收的能量將在屏蔽導體和信號線間來回反射最終吸收。
屏蔽效果:
a. 鋁箔屏蔽: 效果受重迭率的影響,通常需要達到25%以上。鋁箔包的松與緊對屏蔽影響也很大。
松:易彎曲變形,產生空隙,導致電磁洩露,產生干擾;並使轉移阻抗突變,引起反射和衰減問題;還會使差分信號分量和共模信號分量的傳播速度差異加大,導致遠端串音增加。
緊:容易拉斷鋁箔,影響生產;太緊會壓傷發泡絕緣。引起電容突變。
b. 編織屏蔽:外層編織屏蔽效果受到遮蔽率影響,越高越好,但成本也會增加。
butt-welding and deburring machine - 对焊一除刺联合机 (0) 投诉
