[问题求助] BV线 偏心了,怎么计算它是否 合格呢?有条公式的,谢谢。
P:2010-05-08 14:44:51
BV线 偏心了 我不知道它是否 还能用。有个怎么样的标准的哦。希望大虾进来帮帮我。
X-tal - 晶体,石英 (0) 投诉
P:2010-05-08 16:50:25
请问最薄厚度多少?
最薄厚度=90%*标准规定的厚度—0.1mm
[刪蒢記憶 在 2010-5-8 16:50:40 编辑过]
self-supporting ring - 自承环 (0) 投诉
P:2010-05-08 17:28:51
metallized synthetic cable - 金属化合成纤维电缆 (0) 投诉
P:2010-05-09 10:00:06
GB/T 5023-2008标准中规定,绝缘最薄点应不小于绝缘标称厚度的90%-0.1mm
support - 支架,底座 (0) 投诉
P:2010-05-09 11:29:07
       标称厚度是指导体表面单侧覆盖厚度的国家给定值,是否合格要符合以下几点:1.实测最薄点厚度一点要大于标称厚度*90%-0.1。  2.电线直径一定是导体+2*标称厚度。3电线椭圆度(f值)在生产中不大于电线直径的15%
        对于偏心一说。我的理解是所有生产都不是100%的正,只要符合电线厚度最薄点的要求就是合格品(其它几项也要符合)。
        实际生产中,挤出绝缘速度与收线的速度在没有固定时,一般符合国家标准也给出的最大和最小值就算合格。
outside cable - 室外电缆,户外电缆,外线电缆 (0) 投诉
P:2010-05-09 20:51:14
actuating cable - 操作电缆 (0) 投诉
P:2010-05-10 12:44:30
最薄点,平均厚度,外径符合要求,就合格;除非你有自己的内控标准作为出厂的判定依据。
FEP - 氟化乙丙烯(Fluorinated Ethylene Propylene)之缩写。商品名称为铁氟龙 (Teflon)。 (0) 投诉
P:2010-05-10 21:47:50
最薄点,平均厚度,外径符合要求,电线椭圆度(f值)在生产中不大于电线直径的15%,就合格
drum transport trolly - 电缆盘运输车 (0) 投诉
P:2010-05-11 10:36:24
电线的椭圆度不会有问题,但椭圆度好,并不代表就不偏心。
austenitising treatment - 奥氏体化处理<线材的一种热处理方法> (0) 投诉
P:2010-05-11 13:56:47
一、看平均厚度
二、看最薄点厚度
cable wrapping technology - 电缆绕包工艺 (0) 投诉
P:2010-05-13 17:18:51
低压线不看偏心度和椭圆图吧
slenderness ratio - 长径比,长细比 (0) 投诉
