[问题求助] NH-BV线挤塑时老是有竹节样,是怎么回事?
P:2010-05-08 08:13:02
就是过几十米,就会有一点最薄,几乎要脱节一样,剖开观察,发现云母带有断裂现象,怀疑模芯小,可换大的后还有这种现象,搞不清了。我想问一下,这个NH-BV生产时要注意些什么?跟生产普通BV线有什么区别?或者说,模具有什么不同?
stagnation zone - 滞流区 (0) 投诉
P:2010-05-08 08:33:15
模具没有配好
indoor wire - 室内线 (0) 投诉
P:2010-05-08 09:45:56
1。模具要配套
2。绝缘料应按要求处理使用
flyer arm style cabler - 回转臂式成缆机 (0) 投诉
P:2010-05-08 15:20:33
要使用挤管模具
noise-suppressing - 噪音抑制,抑制噪音 (0) 投诉
P:2010-05-09 12:51:05
1.你的云母带绕的是不是不好?
2.你的放线架的张力有没有控制好?
3.你挤出机出胶是不是有快慢?
4.你配的模具有可能小了。
cable frogging - 电缆交叉 (0) 投诉
P:2010-05-09 14:10:53
估计是云母带绕包的问题 加上模具没有配好
High Speed HDMI Cable - 高速HDMI线(支持1080p、DeepColor、3D) (0) 投诉
P:2010-05-10 10:48:52
呵呵,谢谢楼上各位!已经解决了,是放线不稳,抖动过大,引起云母带擦伤。
glass,yarn insulation wire covering machine - 玻璃丝包机 (0) 投诉
P:2010-05-10 12:51:39
云母带绕包收线及挤塑放线最好采用收线架移动来排线,这样的质量是最有保证的。
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
