首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 请问拉丝机是怎么穿线的?
P:2010-05-07 21:10:50
1. 拉丝机是否用手穿线,还是有别的方法?
2 . 手动穿线的这部分 —— 也就是从 放线器 - 拉丝机 - 退货炉 - 收线器 这段手工穿线的部分,是否属于合格产品(线径应该没有机器拉的均匀,表面也可能有划痕),还是在开动拉丝机后,再停下,以便去掉把这段手工穿线的部分,不要这段线?
3. 拉丝过程中,可以随时停止拉丝吗,比如更换卷轴?
4. 假如每个卷轴绕500m,再卷完后,用什么方式把线剪断?剪刀吗?
[syni 在 2010-5-8 17:08:59 编辑过]
president - 行长; 董事长; 总经理 (0) 投诉
P:2010-05-07 21:36:11
找本《拉线工艺学》看看就明白了。
CMISE - common management information service element通用管理信息服务单元 (0) 投诉
P:2010-05-08 09:20:08
都是手动穿模的
discontinuous extruding - 不连续挤出,断续挤出 (0) 投诉
P:2010-05-08 12:32:21
哈哈 来我们公司看看吧 我们厂有在做拉丝 LZ太可爱了
lock armor - 联锁铠装 (0) 投诉
P:2010-05-08 14:48:58
劳请这个问题都回答下吧
damp proofing insulation - 防潮绝缘 (0) 投诉
P:2010-05-08 15:41:44
到优酷上应该能收到相关的视频。
ODR - oscillation disk rheometer振动圆盘式流变仪 (0) 投诉
P:2010-05-08 15:56:34
当然用手了,丝径缩小不是太明显的,强度可以达到。
drawing coiler - 拉线成圈机 (0) 投诉
P:2010-05-08 17:41:43
多谢,其他几个问题呢
status monitoring system - 状态监控系统 (0) 投诉
