首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] Saikawa 和 NIEHOFF 的拉丝机哪个好
P:2010-05-07 20:49:06
NIEHOFF 的拉线机好像不带放线器和卷线器,要单独买,而且好像没有细线用的,都是大型放线器和卷线器
还有它的不同粗细的拉丝机之间不能组成生产线,就是说,它的细线拉丝机拉出的线的直径比它的超细线拉丝机要求的进线直径要大
这里有具体型号介绍
http://www.--niehoff-gmbh.info/e/produkte/eindraht.php
1. 日本的设备是否有德国的耐用?
2. 世界上最好的(超)细线拉丝机品牌是哪个?
3. Saikawa 和 NIEHOFF 的拉丝机哪个好,耐用?
[syni 在 2010-5-8 16:59:05 编辑过]
three-quarter-hard aluminium conductor - 3/4硬铝导体 (0) 投诉
P:2010-05-08 09:38:37
不明白内容
color marking - 颜色标志 (0) 投诉
P:2010-05-08 09:45:13
支持国产
EC - ethyl cellulose乙基纤维素 (0) 投诉
P:2010-05-08 12:43:36
不带卷线装置?什么型号的?
pull-out capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2010-05-08 14:47:38
ICTA - International Confederationfor Thermal Analysis国际热分析联合会 (0) 投诉
P:2010-05-08 15:39:29
看了半天,没看明白楼主想表达什么意思
[宏泰机电 在 2010-5-8 15:41:23 编辑过]
VCD - video compact disc小视盘,小影碟 (0) 投诉
P:2010-05-08 17:00:00
 修改了,这回再看看
command - 命令, 指挥, 克制, 支配, 博得, 俯临 (0) 投诉
P:2011-06-11 12:20:06
这两家的设备应该说各有所长,就跟别克和丰田的一样,如果你是做超微细线瑞士的应该不错,好像叫SOMO,名字我记不太清楚,具体看你是做哪个规格的
electrolytic solution - 电解液 (0) 投诉
P:2011-08-15 10:51:53
尼霍夫市场占有量很大
unserved cable - 无外护层电缆 (0) 投诉
P:2011-10-20 17:19:43
尼霍夫还行
JF cable - 油膏填充电缆,填胶光缆,石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2011-12-01 15:48:19
NIEHOFF的好,我公司全是NIEHOFF的
average thickness - 平均厚度 (1) 投诉
P:2012-02-27 17:52:45
尼霍夫的还不错
piezoelectric effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2012-06-13 15:10:12
当然是NIEHOFF的好
DCS - data[digital]communication system数据[数字]通信系统 (0) 投诉
P:2012-07-16 09:44:52
syni:
http://www.--niehoff-gmbh.info/pdf/en/MKN_VAS.pdf
没看见有,你看看吧
下不下来
twin conductor - 双股导线,平行双芯线 (0) 投诉
