首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] USB线内部的小芯线为什么会鬆动,请赐教
P:2010-05-07 16:31:19
  我們產線做的USB線,在裁線的時候發現內部的小芯線非常鬆,用手輕輕一扯就出來了
一直沒有找到原因,請各位幫忙解答
cable drum jack - 电缆卷盘架 (0) 投诉
P:2010-05-07 17:14:40
芯线押出时不要过油并且将成缆绞距放小点,想问下LZ你裁多长啊?是红,黑那两条芯线吗?你描述的不是很清楚!
forming die stand - 成型模架 (0) 投诉
P:2010-05-07 17:35:47
就是啊,如果很短的話,不可避免的,如果1M以上的話,那就有問題了
vapor cure - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2010-05-07 17:46:39
包带的时候包的不紧会不会导致这个问题?
USB芯线押出应该还没有过油的吧,至少到目前没有听说过
绿白如果直放的话,应该和红黑一样都容易拉出来,呵呵
vertical-tray flame test - 垂直托架燃烧试验 (0) 投诉
P:2010-05-07 21:24:59
白/绿对绞绞距不要超过40mm
总绞绞距不要超过65mm
包带采用斜包,张力打紧一点
如果要用采用直放话的
编织时眼模放小一点
押出的时候
内模打退一点(我见过一家厂,生产USB采用的半套管押出的)
non-round wire - 非圆线,异形线 (0) 投诉
P:2010-05-08 10:18:03
不好意思,問題沒表達清楚:
裁線隻有180-200MM,半加壓押出的,內部四根芯線都會抽出來
但此種線材我們用了近一年了,最近才出現這種現象,裁線設備什麼的都檢查過了,就是不知道是什麼原因
cage stranding machine - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2010-05-08 19:58:55
新兵:
不好意思,問題沒表達清楚:
这么短,应该会有,但是很松的话,应该是没有押紧。 最近天气热,可以考虑下温度原因。更改下参数。水槽距离拉远点试试。
number transfer bus - 数值传输线 (0) 投诉
P:2010-05-10 08:29:42
如此短的線用剪刀作業即可.
all-metal folding steel reel - 全金属折叠式钢制线盘 (0) 投诉
P:2010-05-12 08:47:45
线好短啊弄不紧的话是会松的~~
slide wire - 滑触线 (0) 投诉
P:2010-05-13 13:04:03
各位,問題還是沒解決,請多多幫忙啊
planishing - 精轧 (0) 投诉
