[问题求助] 交联电缆交联探讨
P:2010-05-07 16:01:14
交联电缆中交联电缆有很多种!
比如:1KV硅烷交联。10kV交联电缆料。35kV交联电缆料等等
1kV交联电缆有温水交联的方式,或者用太阳暴晒就可以交联。
如果是35kV交联电缆,也可以用这种方法交联么?
如果不可以的话是不是可以这样,挤出机挤出后重新给交联线芯整体交联,整体加温到200度,这样对交联度热延伸有无帮助?
CNCE - communication nodal control element通信节点控制器 (0) 投诉
P:2010-05-07 20:30:56
optical fiber cable with fibers tightly packaged - 具有紧包光纤的光缆,紧包光纤光缆 (0) 投诉
P:2010-05-08 09:06:36
呵呵呵,是何道理?
electronic wire - 电子电线 (0) 投诉
P:2010-05-08 09:23:52
全部用幅照交联就简单多了
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2010-05-08 13:39:52
与聚氯乙烯(PVC)绝缘电缆相比交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆具有优异的性能,因此XLPE绝缘电力电缆已在我国电力行业中得到广泛的应用。对于低压XLPE电缆。其交联方法大多采用硅烷交联,只有一小部分采用辐照交联或其它于法化学交联,三种交联方法相比较,硅烷交联具有设备投资少、适应性强和工艺简单等优点。
硅烷交联一般采用水煮加热或蒸汽加热等两种方式,我公司以往采用的是水煮加热方式。随着硅烷交联聚乙烯绝缘电缆需求量的大大增加,水煮工序已经成为生产硅烷交联产品的瓶颈;而且水煮还有电缆易进水的缺点,所以采用替代水煮工序的方法被提上日程。通过多方考察并论证,结合硅烷交联聚乙烯电缆交联温度要求,确定了用水蒸汽加热替代水煮加热进行交联的方法,并很快进行技术设计和设备改造,并投入生产使用。
一、蒸汽交联电缆的试制
    采用水煮进行加热时,煮线池中水需经加热2h后达到95 ℃,再持续保温5h后停止加热,即完成交联。水煮后取样试验,一般交联度都符合要求。水煮加热方式存在的缺点是,在操作遭程中易碰伤电缆,而且一旦封头不严或电缆绝缘有损,在水煮过程中就会导致电缆进水,从而形成电缆的致命缺陷。
    采用蒸汽交联时,为减少浪费,先采取了小批试制的方式,以型号为JKLJYJ-O.6/1 kV 95 mm2硅烷交联聚乙烯电缆绝缘线芯为试验样品,在整个过程中,技术人员全程跟踪,随时对产品进行百分之百取样,并根据试验结果合理调整蒸汽时间,蒸汽加热温度为95℃。试制过程如下:第一次通蒸汽5h,保温2h,取样试验全部合格;第二次通蒸汽3h,保温3h,取样试验全部合格;第三次通蒸汽2h,保温3h,取样试验全部合格;第四次通蒸汽1h,保温4h,取样试验合格率为98%。
注:水煮加热和蒸汽加热温摩均为95℃;蒸汽加热lh测试值取自于合格的试样,因部分产品是不合格的。
表l为JKLYJ-0.6/1kv 95 mm2,绝缘线芯蒸汽交联和水煮交联后产品性能对比。从表l可以看出,采用蒸汽方式时,仅需2h就可得到与水煮5h同样合格的交联电缆。但是为保证产品具有更高的合格裕度,仍把通蒸汽5h作为绝缘线芯的蒸汽交联时间。通过试制还发现,采用蒸汽加热方式,杜绝了电缆端头进水现象,克服了水煮方式的缺点。
二、水煮交联和蒸汽交联的绎济性比较
我公司现有煮线池的容积是40 m3,JKlYJ-0.6/1,kV 95 mm2绝缘线芯收于侧板直径为1.6m的电缆盘上,最多可以放3盘。整池水需经加热2h后达到95℃,并保温5h所消耗的电能为1920kWh,平均每盘电缆完成交联所需消耗的能量为640kWh。
我厂技术人员充分利用现有资源,将厂内一闲置的集装箱进行了改造,节约了投资成本。根据热力学及传热学原理,进行了蒸汽管道系统设计和安装,配齐了热工仪表,以便测量观察,并将蒸汽管道系统与厂区管网系统直接连接。蒸汽室的容积为78 m3。这样可放人上述相同规格的电缆盘6盘,通蒸汽5h消耗的电能为2304kWh,每盘电缆完成交联所需消耗的能量为384 kWh,因此,单盘电缆比采用水煮方式节约能耗40%左右。
high-convection multi-stack bell-type annealing furnace - 高对流多层叠钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2010-05-08 14:19:21
这样做不可以,因为屏蔽料和绝缘料的熔融温度在110℃,你如果加热到200℃那个交联绝缘线芯外面的塑料层都熔化了,这样肯定不行。太阳暴晒也不太科学,如果是35kV的线芯不得要晒上个个把月呀,还不一定能达到要求了。6-35kV的电缆绝缘线芯还是得采用化学交联或者是辐照交联这两种方式比较好。
inspection report - 检验报告,鉴定报告 (0) 投诉
P:2010-05-10 15:52:22
对啊 要用化学交联或者辐照交联
L.T.V.r. - long traverse vertical reel大宽度立式线盘 (0) 投诉
