[挤塑工序] 怎样避免PVC挤出制品表面的"小痘痘"
P:2010-05-06 17:33:49
怎样避免PVC挤出制品表面的"小痘痘"
1. 注意原料树脂晶点指标,正规大厂生产的树脂“鱼眼”要少一些,但最好查看一下化验单,这是主要原因之一。
2. 使用填料时,要注意选择那些细度较细且均匀,最好经过偶联处理的。
3. 最好使用滤网,减少大尺寸颗粒物、大晶点,并经常更换。要根据制品大小、要求决定滤网目数。一般选用60-80目的筛网,有时可以两三层共用。
4. 注意加工温度,尤其是口模处温度。温度不能太低。
制品出口模处的冷却应比较均匀。
ceramic liner - 瓷套管,陶瓷衬层 (0) 投诉
P:2010-05-09 22:02:43
  真是太简明了!!!无语中
Hitex - 希特克斯(美国Hitco材料公司生产的一种碳纤维商品名) (0) 投诉
P:2010-08-08 02:57:48
楼主强人,简明到让人看不懂是问问题的还是要解决问题的!
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2010-09-12 21:42:53
就是乱写的,浪费时间!
single-way aluminium-bronze equipment gland harness - 单路铝-青铜装置密封盖装具 (0) 投诉
P:2010-09-14 08:44:36
不顶
distribution network - 配电网 (0) 投诉
P:2010-09-29 09:18:54
我对你无话可说
quartz-bar - 石英棒 (0) 投诉
P:2010-09-29 10:14:28
还真是挺想了解这个小豆豆怎么解决的,有其他高手解疑吗?
flash butt welding machine - 火花对焊机 (0) 投诉
static friction tester - 静态摩擦试验器 (0) 投诉
P:2011-12-02 08:55:59
学习一下
SRL - system research laboratory系统研究实验室 (0) 投诉
P:2011-12-04 21:17:16
还是把内容列个提纲
毕竟大家都是要花“银子”下载的啊
i.r.c. - india-rubber covered橡皮绝缘的 (0) 投诉
