首页 > 产品认证
[其他认证] 电线耐压仪运行检查
P:2010-05-06 15:36:11
电线的耐压测试仪如何对其进行运行检查,先谢谢前辈
slip-on joint - 预制件插入式接头 (0) 投诉
P:2010-05-07 10:52:35
你应该是做3C认证吧?可以依GB5023-1自已做一份。
PSF - polysulfone聚砜 (0) 投诉
P:2010-05-08 07:49:14
运行检查方法:
样件:取1根大于12米长的单芯电线,按试验方法规定接线并施加电压,电压升至申证(获证)产品的最高试验电压值并保持10分钟,如果未击穿,则将其作为运行检查的样件。
检查方法:①将高压台的高压端和地线端一起放入水中,按试验方法规定施加电压,应立即报警(无法升高电压)。
②将样件放入水中,按试验方法规定接线并施加电压,电压升至申证(获证)产品的最高试验电压值并保持5分钟,应不击穿。如果击穿,则应更换样件并重新进行运行检查。符合上述情况的为合格,否则为不合格。
silicon steel - 硅钢,电工钢 (0) 投诉
P:2010-06-30 17:27:16
楼上的说的不错~
DC - 直流(Direct Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2010-06-30 20:04:31
quasi-conductor - 半导体 (0) 投诉
P:2010-08-10 15:00:54
没金币了
insulated ground check conductor - 绝缘接地检测导线 (0) 投诉
P:2010-08-10 15:52:40
就是用合格品和不合格品进行测试
International Cablemakers federation - 国际电缆制造商联盟 (0) 投诉
