[问题求助] 有关衰减的问题
P:2010-05-06 14:24:21
本人新接触一点通信线,对称视频的,以前检测总是衰减偏大,请各位专家说说原因及解决办法。
bobbin tilter - 线盘翻倒装置,翻盘装 (0) 投诉
P:2010-05-06 15:13:18
 还是发泡度的问题
dancer arm machine - 摆杆式拉线机,带有张力控制臂的拉线机 (0) 投诉
P:2010-05-06 16:44:24
问题很多,是不是你的测试仪器有问题,标准有没有出错,导体是不是偏小,发泡度是否太小,或者本身就是偷工减料的产品!!1
fibre optic attenuator - 光纤衰减器 (0) 投诉
P:2010-05-06 17:10:04
这个问题很深奥
subline - 副线路,辅助线路 (0) 投诉
P:2010-05-10 15:12:30
新手,搭车学习!
kymograph - 描波器 (0) 投诉
P:2010-05-19 09:48:37
我们生产的线是非发泡的聚乙烯绝缘。导体是30/0.18(0.75)的,绝缘厚度为0.4mm,绝缘外径为2.0mm,然后两条绝缘线芯绞合之后再编织屏蔽,编织密度为85%以上,再挤包护套。
carburizing furnace - 渗碳炉 (0) 投诉
P:2010-05-24 15:35:13
提问题前先看看以前的贴子,你会发现答案!
quick drying plant - 快速干燥设备 (0) 投诉
P:2011-04-20 14:40:40
先看看你多股导体绞合是否松散,编织是否编紧,如果导体和编织都没问题,可以适当提高绝缘外径
underground residential distribution system - 住宅区地下配电系统 (0) 投诉
P:2011-04-21 14:06:09
原因很多的 。楼主该再说详细点。。。
multimedia network - 多媒体网络 (0) 投诉
