首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 请问铝包钢执行什么标准,如何客户没有要求一般要导电率是多少的铝包钢
P:2010-05-06 11:22:04
请问铝包钢执行什么标准?正规型号如何写?如何客户没有要求一般要导电率是多少的铝包钢?
acid resistance - 耐酸性 (0) 投诉
P:2010-05-06 15:39:51
有ASTM  B869-96     ASTM  B 452-92标准,里面对导电率的要求有三个规格,21%     30%       40%
separately lead sheath cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2010-05-15 08:30:48
GB/T1179-2008有铝包钢芯铝绞线
balancing capacitor - 平衡电容器 (0) 投诉
P:2010-05-17 23:44:27
电工用铝包钢线(GB/T17937-1999)
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
P:2010-05-17 23:50:11
shielding braid - 屏蔽编织,编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2010-05-27 22:44:56
还有铁道标准:TB/T 2938-1998《电气化铁道铝包钢绞线》
通常电导率都是20%IACS的铝包钢。
fairlead - 引线孔,引线管,导缆装置,缆索导轮,缆索导孔 (0) 投诉
P:2010-05-28 10:11:09
电工用铝包钢线(GB/T17937-2009)
network switching technology - 网络交换技术 (0) 投诉
