首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV多芯线的问题
P:2010-05-06 09:54:54
RVV5*0.75的线芯为何会在使用过程中会出现绝缘断芯现象,有什么办法可以避免吗?
upward continuous casting machine - 上引法连续浇铸机 (0) 投诉
P:2010-05-06 10:30:43
前提是出厂前都是经过测量没问题的
bridged rubber-plastic wire - 交联橡塑电线,交联橡塑绝缘电线 (0) 投诉
P:2010-05-06 13:18:13
经人,机,料,法,环,慢慢分析吧
high-capacity shaftless take-up and pay-out - 无轴式大容量收放线装置 (0) 投诉
P:2010-05-06 15:00:12
如果在使用中没有比较大的外力拉电线的话,那么电线芯线断开为生产时造成。
1.材料质量差,绞合时导致芯线(导体)拉断,这种情况非常少。
2.芯线本身已经断开或芯线不够长度,需要重新接芯线时,操作员没有将芯线接牢固,导致接头松开。
Quad Screen - 四屏蔽 (0) 投诉
P:2010-05-06 15:43:21
除了自己公司内部原因外,还有可能是施工单位的野蛮施工引起的,因为现在好多施工单位的施工人员不那么十分专业,或者说好多都是临时的,我们以前的公司就发生过这种客户投诉,到后来就查出来是客户施工造成的
ribbon conductor - 带状导线 (0) 投诉
P:2010-05-06 15:57:51
接头要弄好
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2010-05-07 07:10:27
感谢大家的解答,但是有一点,就是出厂前都是经过测量的,然后断芯的地方我们也拿回来检查过,断芯的地方很平整,就像是剪刀剪得一样,可是绝缘和外护都没有破损或者断裂。
left handstock stand - 左顶针架 (0) 投诉
P:2010-05-08 09:56:36
你们的导体是什么材质?确定出厂前所有的都经过导通测试?
cable-balancing method - 电缆平衡法 (0) 投诉
P:2010-05-17 09:09:46
24/0.20    经得起国家级检测机构检测的铜材。出厂前每圈都导通的
flyer arm buncher - 转臂式束线机 (0) 投诉
