首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 低噪音电缆的材料选择
P:2007-03-19 15:20:56
在生产医疗、A/V线时,为消除静电噪音,常采用半导电材料,既然大家认为噪音的产生跟磨擦静电有关,除了用半导电材料外,是否还有其它的抗静电材料可以使用,在保证绝缘水平的条件下具有一定的抗静电水平,就可以不用再挤出一层半导电材料了。
或者是否有半导体涂层用在绝缘表面,也可以减少生产成本及提高噪音水平?
希望材料行业能够给出建议!
structure size - 结构尺寸 (0) 投诉
P:2007-03-19 16:53:10
消除噪音的基础,必须先了解噪音产生原理,再对照逐一解决,
低噪音电缆
  在弯曲、振动、冲击、温度变化等外界因素作用下,电缆本身产生的脉冲信号小于5mV的电缆称为低噪音电缆,也称防震仪表电缆。用于工业、医学、国防等多个领域微小信号的测量。有聚乙烯绝缘低噪音电缆、F46绝缘低噪音电缆、耐辐照低噪音电缆、低电容低噪音电缆、水听器电缆、水密低噪音电缆等多种型号规格的电缆。
  电缆中产生噪音的原因有:1)介质本身内部分子摩擦;2)电缆电容的改变;3)电缆介质的压电效应;4)电缆中导体和介质摩擦产生电荷,即当导体和绝缘之间接触破坏时产生电荷的分离。
  在聚乙烯绝缘表面挤上一层薄薄半导电(厚度0.20-0.30mm)的低噪音电缆得到了迅速的发展,其噪音值在2-3mV,对于工作在400度的低噪音电缆,可采用耐高温半导电纤维绕包的办法来解决,其噪音可达5mV。
cuijiude 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-3-20 10:59:34
degree - 度,程度,度数 (0) 投诉
P:2007-03-20 10:59:09
現在產品要求噪音測試小于50uv,對于mV級別的已經遠遠不能滿足需求,需要更加特殊的半導電材料了。
rack - 支架,台架 (0) 投诉
P:2007-03-21 10:55:38
找到了吗?我有个校友非常懂这方面的材料,您需要吗 电线做完成品后是要求噪音測試小于50uv,但是不一定原材料也一定那样?因为这与您的结构设计和工艺制造管控有相当大的关系,您名百了吗,CUI大哥
four-roll pointer - 四辊轧头机 (0) 投诉
P:2007-03-21 10:59:13
您本身就是学习电线电缆材料的,所以我不敢在您老人家面前搬们弄爷的.哈哈
labelling machine - 贴标签机,标记机 (1) 投诉
P:2007-03-23 09:43:38
关于噪音线的线缆结构,相比大家都很熟悉了,从这个方面改进的话,其进步的空间已经不是很大了。那个公司不都是根据国外现有的规格书和外径尺寸的基础上进行相关的改进的,但是不断的改进,其噪音值往往收效甚微,让人感觉有很多偶然性在里面一样,不知道两位仁兄公司的产品是不是每批货的噪音值都能符合要求吗?这个与测试手法和标准的关系大不大?我这里一直把绝缘和导体的附着力控制的很大,在选用导体上使用无油铜,束线用不正规绞合(增加束线波纹),押出时过双预热器、抽风、使用加压模具、不过水槽、严重降低生产速度等来保证质量,可是附着力还是间断性的不符合要求,有时候换个颜色换轮线都不行了。在这里请教两位高手给予指点!
多谢
phosphor bronze tube - 磷青铜管 (0) 投诉
P:2007-03-23 10:19:16
导体绞合的紧密度对噪音也有影响,减小绞合节距会有改善,增加绝缘附着力是一个办法,但太大会影响后续加工,不知绝缘材料是否有影响?
multiplexer - 多路合波器,多路复用器,信号合成器 (0) 投诉
P:2007-03-23 10:20:14
michael:
你小子净开空头支票,有诚意就分析一下解决办法。
air-supported fiber - 空气间隙光纤 (0) 投诉
P:2007-03-23 10:40:54
學習了!
flattened wire - 压扁线,压扁单线 (0) 投诉
P:2007-03-23 11:39:47
节距小这个方法也尝试过,但是附着力还是不很理想。这个时候关键是这个附着力的要求是多少为合适?大家的测试方法和手法是否是一样的?都需要解决。还有就是即便是附着力达到自己设定的要求,噪音值效果也不是很好!
traverse unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2007-03-23 13:41:58
通常还会使用一些半导电材料在导体表面或绝缘表面,但导电性能要求没有明确数据
low smoke cable - 低烟电缆 (0) 投诉
P:2007-03-23 13:56:40
最近正在做这方面的实验样品,看测试结果了
wt. - watt瓦特 (0) 投诉
P:2007-04-02 13:20:06
有的噪音线客户指定可以用在绝缘材料外边押出一层半导电材料,但是有的产品客户不让押出半导电,就用导体、绝缘、成缆,在成缆后再押出半导电材料。
是不是绝缘材料的选用上有点问题,如果PP3015材料的话,附着力是可以达到,但是PP绝缘弯折后容易发白,出现夹生的现象,客户那边要求不能PP3015,随后就换了HDPE3364来做,但是附着力不稳定,请问大哥设计时采用什么材料,PP吗?
还是有好的、新的PP型号?
black polyethylene compound - 黑色聚乙烯塑料 (0) 投诉
P:2007-04-02 13:43:25
3015不能用吗,我们是刚刚找到这个材料的,还没有用在噪音线上。有一个问题一直困扰,就是绝缘耐压问题,3米电线,在0.25mA泄漏电流的情况下能够通过多高的电压测试,AC值?
Olen method - 螺旋伸长试验法,螺旋形伸长试验法(Olen于1955年提出的关于研究杂质对铜可退火性影响的一种试验方法) (0) 投诉
P:2007-04-02 13:48:25
50uV好象是AAMI/EC-53心电电缆方面的要求,其实降低电缆之噪音除了导电材料的性能外,电缆结构也很重要.
想详细交流的话可发邮件至:goodwire@126.com
pair unit structure - 线对单位结构 (0) 投诉
29
