[挤塑工序] 电缆线外被小了 0,5还能再加大吗。请高人指导
P:2010-05-05 18:55:10
要求为5。 现在是4,5               还能再加大吗。。。跪求老大们了
positive justification - 正码速调整 (0) 投诉
P:2010-05-05 23:43:54
这就要看贵司是否具备押0.25mm之厚度的能力了,(材料是你现在用的外被材料)
single chip microcomputer - 单片机,单片微型计算机 (0) 投诉
P:2010-05-06 09:08:40
好象有点~难
non-uniform lubrication - 不均匀润滑,润滑不均匀 (0) 投诉
P:2010-05-06 09:16:05
勉强可以,但高手是必须的。
hand sheath - 电缆终端用手套 (0) 投诉
P:2010-05-06 09:22:03
可以的,只不过需要高手.还得用对模具,
microcomputer - 微型计算机,微电脑 (0) 投诉
P:2010-05-06 09:57:38
难度很大.
cut cable - 电缆端;一节电缆 (0) 投诉
P:2010-05-06 11:08:41
做的什么产品?一般的电缆外护层要求不小于标称的80%-0.2毫米都是合格的!
如果要求必须达到5.0的话,最好是扒了重挤,搞两层外被有点不象样!!
cabling - 成缆;敷设电缆;架设电缆;布缆,布线 (0) 投诉
P:2010-05-06 11:51:41
可以押得出来,但需要人员、技术和模具选择来支撑。
network test - 网络测试 (0) 投诉
P:2010-05-06 13:18:42
能搞,但是要真正的高手,0.25mm厚度外被,估计免对的是不可能了
electronic wire - 电子电线 (0) 投诉
P:2010-05-06 17:06:09
可以押得出来,但需要人员、技术和模具选择来支撑?   有仔细讲一下     ,五楼的朋友
Temperature Rating - 额定温度。绝缘材料在连续使用之情况下,其基本特性不发生变化或损失时,所能容许之最高温度。如交连 PE 为 90℃,PVC 有 60℃, 75℃,90℃,105℃,PE 为 75℃ 等。 (0) 投诉
P:2010-05-08 12:51:28
可以押,做出来的效果不好,0。25太薄了
pressure tightness - 压力密封性 (0) 投诉
P:2010-05-10 15:55:17
那用什么样的摸具就合适?怎么配?
banded - 带状的,有带的,有条子的 (0) 投诉
P:2010-05-11 08:50:55
这么小估计有点难,如果没有把握最好把外护层扒下来重挤
hy - henry亨利(电感单位) (0) 投诉
P:2010-05-11 09:19:56
以前我们也做过 不过没有成功哎!
wire break - 断线 (0) 投诉
P:2010-05-11 09:59:50
往外被层上再挤一层很薄的料我也有干过,但是厚度没有这么薄;不知道你是什么材料的外被层,估计是PVC,建议采用挤压试模具,或半挤压式模具试试看,成功的可能性会高一点。
raceway - 电缆管道,水管 (0) 投诉
20
