[HDMI] HDMI绝缘挤出问题
P:2007-03-19 14:24:13
生产中发现一个问题,HDMI的导体为19根的结构时衰减曲线不太稳定,7根结构的比较容易,在绝缘挤出时有什么特别关注的地方吗?需要挤出专家指点?
stop dog - 止动器,挡块 (0) 投诉
P:2007-03-19 14:47:00
顶一下
drawing tool - 拉线模具 (0) 投诉
P:2007-03-19 16:58:11
无论7支还是19支关键是绞线采用同心规则绞,绞距要小 约6-10 mm(26 28 30AWG)
frame-type strander - 框式绞线机 (0) 投诉
P:2007-03-19 19:03:08
同意,导体需规则绞合
vertical roller - 立辊,立式轧辊 (0) 投诉
P:2007-03-20 15:26:11
同意上樓
reticular - 网状的,错综的 (0) 投诉
P:2007-03-23 19:34:25
除需要同心绞合外
还要注意各层铜线的张力要均匀
一般内层逐渐大于外层
NBS - New British Standard英国新标准线规 (0) 投诉
P:2007-03-24 15:13:35
对内层外层的节距设定有何建议,供应商多采用一次分层同向绞合的,也就是通过分线盘的分割来完成绞合,声称可以绞合圆整。
ring network - 环形网络 (0) 投诉
P:2007-04-03 16:47:26
19根建議分兩層絞合。先Z向絞7根,再加12根S向絞。這樣可保証真圓度。
UPC - usage parameter control便用量参数控制 (0) 投诉
P:2007-04-05 23:01:52
同意michael的观点
moulded electrical lead - 模制电气引接线 (0) 投诉
P:2007-04-06 09:37:33
那样的成本就增加了很多!
packaging machine - 包装机 (0) 投诉
P:2007-11-20 12:57:23
我也遇到过和这差不多的问题,19条做出来的特性不如7条的好,请大家帮忙分析一下,到底有什么区别,尤其是在传输高频信号是的区别
ASPIC - aluminium-steel shield plastic insulated cable铝-钢带屏蔽塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-11-20 13:39:07
看来导体绞合技朮是关键
nipple - 内模芯(挤塑机的) (0) 投诉
P:2007-11-26 20:48:48
分两次绞外观确实很圆,不过成本肯定会增加.不过可以试一试19根导体,用两个分线板再内层的张力大于外层的张力来绞线.
r.c.w.v. - rated continuous working voltage额定连续工作电压 (0) 投诉
P:2007-11-27 13:44:27
為什麼要用19條呢?
electrolytic coating plant - 电解镀敷设备 (0) 投诉
P:2007-11-27 13:49:06
可能是改善线材硬度或摇摆吧!
BTS - bit transmission system比特传输系统 (0) 投诉
20
