首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 导体绞合时是不是有个极限节径比呢?
P:2010-05-05 14:58:33
导体绞合时是不是有个极限节径比呢?成缆呢。。是多少啊?
stock length - 库存时间 (0) 投诉
P:2010-05-05 16:40:26
没有听说极限节径比
interchange junction cable - 局间中继电缆 (0) 投诉
P:2010-05-05 17:03:24
gyzhang:
是有极限节径比的概念
极限节径比:
当螺旋升角降到某一值时,单线间的间隙减少至0,此时的节径比为极限节径比,
经计算该理论数值为10.1,实际极限节径比比此值还要小一些。
binding strip - 捆扎带 (0) 投诉
P:2010-05-06 07:53:33
为10.1倍
dumbbell specimen - 哑铃形试片 (0) 投诉
P:2010-05-06 08:13:59
但是我们公司生产的一种产品的成缆节径比为8,不知道怎么回事。10.1是理论上的节径比,但是实际的会比这个小一点。。具体实际能做到多少啊。。。极限节径比为节距比节圆直径。但实际会比这个小。。不知道能不能做到8。。我是刚来公司。。看到工艺上面有这个 值。。还没有亲眼看到做这个产品。。。
mold cure - 模具硫化 (0) 投诉
P:2010-05-06 09:19:32
同意上面理论节距比,但实际有可能做到1D
constant bit rate - 恒定比特率 (0) 投诉
P:2010-05-06 13:21:10
RVS绞合时节径比不超过8倍
specific resistance - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2010-05-06 14:56:51
首先明确一个概念:理论节径比与实用节径比是完全不同的。通常所说的绞线及成缆节径比都是实用节径比,计算材耗时,就要转换为理论节径比,数值上要比实用的大,因为直径为d的单线螺旋形成的节圆直径要比绞线整体外径小一个d。
极限节径比则是针对正规绞合、层间单线根数差值为6的情况下,也就是绞层完全排列满单线、不留一点间隙,通过计算,绞线的理论节径比约等于10.1,实际数值可能比10.1还小点。
uncoated cable - 无涂层电缆 (0) 投诉
P:2010-05-07 13:19:03
正如楼主所说:首先要搞清楚节径比、和极限节径比的含义。
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2010-05-09 15:03:19
那是
Pantone card - 国际标准色卡的一种 (0) 投诉
P:2010-05-09 20:50:41
学到了  大家讨论的蛮热烈的呢
ignition cable - 点火电缆 (0) 投诉
P:2010-05-09 23:21:13
同意8楼的说法
elastic state - 高弹性 (0) 投诉
P:2010-05-30 11:03:35
我想问下 是导体层间差为6根决定了极限节径比为10.1倍 还是极限节径比为10.1决定了导体层间差为6根啊??
three-conductor cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2010-05-31 09:21:34
计算节径比时都是取节圆直径,而非外径。
CSM - central strength member中心加强件 (0) 投诉
P:2010-06-03 09:00:44
受教了
compounded rubber - 胶料 (0) 投诉
