首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机线分屏蔽隔离
P:2010-05-05 12:18:53
一般计算机线分屏蔽要求互相之间隔离,我想请教各位隔离和不隔离主要影响什么性能,如果隔离好像一般都是包聚酯薄膜带的吧,但万一有漏洞在成品检测时发现有导通现象,该如何处理呢
jumper wire - 跨接线,跳线 (0) 投诉
P:2010-05-06 11:43:01
计算机电缆BS标准,国内有标准TICW没有说分屏之间可通可不通。之前我公司也做过,都是用聚酯带包的,对之间是通的。但我想不会有什么影响的。顾客也没有反应,但事先要和顾客沟通说明这种情况不会有什么问题。
primary unit - 基本单位(通信电缆元件) (0) 投诉
P:2010-05-06 14:55:37
同意楼上,我们在做时也时常有导通的,没什么影响
flat three-wire - 三芯扁形电缆 (0) 投诉
P:2010-05-26 19:51:38
看看
port hole die - 可换拉丝模,拼合拉丝模 (0) 投诉
P:2010-05-26 21:28:29
我们做的也是这样,甚至分屏之间也没有聚酯带
BMIS - business management information system企业管理信息系统 (0) 投诉
P:2010-08-12 15:51:41
一般要有聚酯带吧
HRS - hot rolled steel热轧钢 (0) 投诉
P:2010-08-14 16:48:56
分屏没有用隔开
measuring result - 测量结果 (0) 投诉
P:2010-08-27 17:43:31
隔开和不隔开对电缆性能有何影响?对使用好像影响不大!
H.W.P. - harmonic wire proiector谐波定向天线 (0) 投诉
P:2010-08-30 09:34:52
最好分开
terminal spindle - (电缆)终端吊线夹板 (0) 投诉
P:2010-09-12 08:27:48
不用分开
electrotin - 电镀锡 (0) 投诉
P:2010-10-15 13:30:58
屏蔽之间必须隔离防止对之间信号互相干扰
asynchronous communication server - 异步通信服务器 (0) 投诉
P:2010-10-15 13:45:52
一层聚酯带就隔开干扰了?又不是金属带
cable house - 电缆房,电缆室 (0) 投诉
P:2010-10-17 11:00:30
   聚酯带分开
preformer - 预成型机 (0) 投诉
P:2010-10-20 11:13:54
最好分开
cum - cubic meter立方米 (0) 投诉
P:2021-05-07 14:53:08
同问,请教下大神,隔离和不隔离主要影响什么性能?用什么作隔离层符合性能要求?
4 pair gang - 四对组 (0) 投诉
