首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 关于降低铜材成本,减少导体铜用量的讨论!
P:2010-05-05 15:05:51
降低成本的前提是符合自己的控制水平,电阻合格(成品有0.5%~0.8%的裕度);我主要是从下面几个方面着手:
1、统一单丝(减少单丝的规格),降低库存,减少周转;
2、单丝根据设备及工艺控制能力,设定拉丝公差,比国标中的要小,还要根据设备的能力来定;
2、模具使用纳米涂层,减少外径波动带来的截面的变化;
3、摸清楚各道工序计米器的表差,减少生产中排产长度的增量;
主要是将可变的变化因素的波动控制在我能控制的范围内,力求稳定,将变化控制在预期的范围内。
UPC - usage parameter control便用量参数控制 (6) 投诉
P:2010-05-05 15:33:55
stanly:
如题,请大家从铜板的选用,上引法拉制铜杆,铜杆拉丝后,绞合二类导体,使电阻合格,并且能达到最大限度降低成本的情况下复合电阻要求。请从单丝的拉制,退火,导体的绞合,节距,单丝的选用,紧压系数,外径确定等方面进行讨论。希望大家积极贡献自己的良好经验!
如题:
1.铜板肯定是电阻率越小越好的阴极铜,但要兼顾费用哦;
2.上引法主要是控制好含氧量和冷却水温,这对电阻率影响较大;
3.拉制注意模具与设备速比配套,不能偏差太大,退火要尽可能提高延伸率,但要注意退火水温不能太低不低于20℃,否者会造成铜线淬火,机械强度增加,造成后续加工损失电阻率;
4.对于后续的加工要结合设备的自身控制能力,企业的质量控制能力,检测手段及检测方式的不同而采用不同的生产工艺编制及过程公差给定;
5.最终的最小截除了与企业的质量控制能力有关外还和企业的市场定位及企业的价值取向有关,说直接点就是做标准和非标,这是影响较大的;
6.应该说导体对电线电缆行业来说是最大的一块节能降耗的区域,但这是有限度的,如何在成本和底线之间作抉择是企业经营理念的问题,也是个良心工程,我相信随着时间的推移导体的发展应该是朝合理截面发展,市场和社会也会慢慢接受的,我们公司的布电线产品比市场上很多同类产品贵20%~30%左右,但大型工程、普通民众都指定我们的产品,这也算是好的发展方向吧。。
希望电线电缆少放炮,少出事,人民多点平安,社会少点功利,多点和谐。。。
[angelpig 在 2010-5-5 15:35:35 编辑过]
silane-grafted polyethylene chain - 硅烷接枝聚乙烯链 (3) 投诉
P:2010-05-30 15:56:02
拉丝工序:1、选用优质铜杆,(我们公司有两批铜杆,差价在700块每吨,但是通过我们的绞线跟踪,实际买好的那个铜杆每吨可以比差的在绞线后节省100多块。而且绞线时工艺更好控制,还不算误工误时。
2、伸长率在保证不氧化发黄的情况下尽量大一些,
3、小线径公差一般定在0/-0.01左右
绞线工序:1、低压线节距可以大一些,因为不用考虑交联内屏嵌入,
2、外层拉拔模模具选用纳米模,减少因为模具损坏线径偏大浪费
3、生产紧压圆拉头时要控制好报废的米数,取样要在牵引轮前取,减少取样次数!
cable chalking - 将电缆涂以白垩粉(以防粘连) (2) 投诉
119
