[问题求助] 关于批次的概念
P:2010-05-05 07:25:14
关于批次的概念,如同一种规格型号,同样的原材料,几个台车同时生产,算不算同一批次呢?
Hard-Drawn Aluminum-Clad Steel Wire - 冷拉制包铝钢丝 (0) 投诉
P:2010-05-05 09:00:22
批次:
产品型号、规格相同、所用生产设备相同、工艺方法相同、原材料相同,连续生产的产品为同一批。
yyyfff 奖励 5 金币,.01 声望,于 2010-5-5 10:53:13 原因:鼓励奖
Marking line - 正极 (0) 投诉
P:2010-05-05 14:11:30
批次定义
批次有两个:1,管理批次;2,生产批次
生产批次,仅仅限于生产方面的使用,可用于追踪、保值期管理、质量管理等方面,一些行业还要结合序列号使用
tubular stranding machine - 管式绞线机,管绞机 (0) 投诉
P:2010-05-05 19:04:24
产品型号、规格相同、所用生产设备相同、工艺方法相同、原材料相同,连续生产的产品为同一批。---一定要符合这几个条件才算同一批次吗?那产品型号、规格相同、所用生产设备相同、工艺方法相同、原材料相同但中间换过一次规格,然后再接着做之前的规格型号也不算同一批次吗?
[LIYILING 在 2010-5-5 19:05:16 编辑过]
shotblasting technology - 喷丸清理技术 (0) 投诉
