[中高压力缆] 浅析6~35kV架空线路防雷防污闪措施
P:2010-05-04 19:26:28
《转贴》
某单位6~35kV架空线路在每年夏、冬两季及其它季节潮湿天气发生雷击、污闪事故较多。本文对6~35kV架空线路雷击、污闪事故进行分析,介绍现行的防雷防污闪措施。
1 雷击污闪事故分析
(1)绝缘表面闪络放电。因为电气设备长期处于污染地区,绝缘表面有导电金属粉尘附着,降低了绝缘物的绝缘性能,以至在小雨、小雪、多雾的潮湿天气中,极易导致闪络放电。
(2)绝缘表面击穿放电。雷电流沿线路前进,在遇到不同电流阻抗的分支点时会产生较高的过电压,导致绝缘表面击穿放电。
(3)反击事故。雷电直接击在架空避雷线上,但却因接地装置中接地电阻阻值高达30Ω,土壤电阻率大于500Ω‧m,导致雷电流泄放
信道堵塞,进而对线路和设备造成反击事故。
(4)绝缘子串全部损伤。雷电直接击在架空线路上,造成绝缘子串击穿放电,产生电弧引起弧光接地,进而发展成相间短路故障,
造成绝缘子串全部损伤。
2 防雷防污闪措施
2.1 6kV架空线路
(1)对于地处雷击多发区的线路,采用一针两悬绝缘方式,即两边相每相采用2片悬式绝缘子,中相采用针式绝缘子提高绝缘水平。
42号、53号等线路采用此方法后,两边相绝缘水平提高,遭受雷击停电事故及单相接地事故明显减少,供电可靠性提高60%以上。
(2)对于树木较多的区域,采用针式绝缘子、专用复合绝缘子和绝缘架空导线。71号、72号、84号等线路采用此方法后,绝缘水平进一步提高,刮大风、下雷暴雨时接地事故的数量明显减少。
(3)在易遭受雷击的地点装设避雷针,防止雷直接击在线路上。
(4)在出线侧装设避雷器,加强防雷水平,防止雷电入侵对户内电缆头造成损伤。27号、28号、84号线路采用此方法,并于2007年12月在四总降出线电抗器与电缆搭接处再各安装了1组避雷器,2009年起没有再发生雷击损坏电缆头的事故。
(5)在线路上加装分段、分支真空断路器,将线路分割成多段,雷击故障时用真空断路器切断故障段,减少影响主线路运行的几率。42号、53号、673号线路采用此方法,支线发生故障时,由真空断路器切断故障,保障了主线的安全运行,减少了停电范围,同时缩短了故障巡查范围,提高了事故处理速度。
2.2 35kV架空线路
(1)采用玻璃钢绝缘子。利用玻璃钢绝缘子"自爆"的特点,可及时发现和处理有缺陷的绝缘子和线路,提高线路的绝缘水平。
(2)增设防污闪增爬辅助伞裙和防污闪硅橡胶伞裙。在原有瓷质绝缘子上安装增爬辅助伞裙,用以提高闪络电压。另外,由于合成硅橡胶有较好的绝缘性和憎水性,上面的灰尘不易被水浸润形成闪络信道,从而降低了污闪发生概率。2006年至2009年3月各总降35kV进出线套管增设2片防污闪硅橡胶伞裙,有效防止了污闪事故的发生。
(3)在进线侧装设避雷器,加强防雷水平,防止雷电入侵对户内设备造成损伤。进线因线路长期处于带电开口运行,雷电在进线处入侵造成电压过高,绝缘击穿。针对此事故,2008年8月在进线搭接点各安装了1组避雷器。
(4)加装避雷器,增加雷电流泄放信道,降低雷电过电压。使用无间隙的氧化锌避雷器,根据GB 31l-1983规定,雷电冲击耐受水平为185kV。该海拔1840~2000 m,雷电冲击海拔修正系数为1.25,经海拔修正后的雷电冲击耐受水平为148kV。考虑侵入雷电流残压试验,与8ms时间相对应的影响系数为1.1,故要求避雷器5kA残压应不大于134.54kV。昆钢35kV供电系统为中性点不接地系统,在系统发生单相接地时,健全相对于地电压升高怕倍,线路避雷器必须有不少于2h的工频耐受能力。以35kV系统最高电压为40.5kV计,可选择氧化锌避雷器持续运行电压42kV,额定电压54kV,具体选择型号为HY5WZ-54/134,满足要求。在12条重要线路加装氧化锌避雷器后,2009年共经受5次雷击的考验,但均未出现跳闸停电事故。
3 设备维护
虽然采取上述措施取得了实效,但是设备的维护工作不能放松,否则运行一段时间后设备故障将增加。
(1)新增设备建议纳入年度预防性试验范围,若发现异常;则应及时进行更换,确保避雷器始终符合要求,接地网保持完好,接地电阻亦符合规程的要求。
(2)防污闪硅橡胶伞裙的使用时间为3-5a,3a后应严格进行检查,出现绝缘老化、龟裂的应及时更换。
(3)户外断路器应进行定期检查,防止断路器出现卡塞和分、合闸失灵的事故。
(4)对于使用了绝缘导线之增加绝缘子的地方应定期巡查,对需要修剪的树木及时作处理,防止导线被包在树木中。
4 结语经过以上措施,2008年雷雨季节,6~35kV架空线路没有再发生因雷击跳闸而停电的事故,为单位安全和稳定生产奠定了坚实的基础。
rinser - 清洗装置,冲洗器 (0) 投诉
P:2010-05-04 19:56:16
可以   免费的
CGI - common gateway interfacc公共网关接口 (0) 投诉
P:2010-05-05 11:07:52
不错、学习啦
RF - 加拿大标准(CSA)之一种 灯具用线,以橡胶绝缘,用玻璃丝或绵纱编织,额定温度 75℃,如 RF-64,电压为300V,RF-32为600V。 (0) 投诉
