[问题求助] 求解答屏蔽问题!
P:2010-05-04 18:50:25
  例如一条D-SUB 9PIN  TO RJ45的成品线,  线材是SFTP的, 如果RJ45端编织不焊接屏蔽外壳,  D-SUB端包成型内摸后包铜箔但不环焊.也就是线材与连接器的屏蔽没导通.
1.请问这条线有屏蔽效果吗?
2.外部干扰信号是直接被屏蔽反射掉的,还是通过连接器外壳接地导出的,或者两者都有?
3.不针对上面的成品线,请教编织是否也和地线一样提供电流回路.
telephone booth - 电话亭 (0) 投诉
P:2010-05-04 21:02:21
屏蔽是一定要接地的
CVT cable - 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套三单芯成束电缆(日本产品) (0) 投诉
P:2010-05-05 07:57:53
所说的屏蔽有效果,并不一定是要双端都要接地,主要看你所引接的设备的输出高电势端和低端,一般采取低端接地就可以了,单点接地效果更好
cotton-covered enamelled wire - 纱包漆包线 (0) 投诉
P:2010-05-05 12:21:00
chenwei259:
1.请问这条线有屏蔽效果吗?
有
两者都有
是
在设计电线的屏蔽时,一般会采用编织+地线+铝箔这样的结构,或者其中的一种或两种进行搭配,
在搭配时遵循导电面都是相接处的,所以,编织和地线是可以提供回路电流的。
press vulcanizer - 平板硫化机 (0) 投诉
P:2010-05-05 15:46:13
谢谢,第1点没问完全,请问D-SUB端屏蔽效果有多好,与两端连通相比。
DSS - distributed sample scrambling分配抽样扰码[扰频] (0) 投诉
