[技术资料] PVC电缆料配方设计及实例
P:2010-05-04 13:37:50
PVC电缆料是由聚氯乙烯树脂、稳定剂、增塑剂、填充剂、润滑剂、抗氧剂、着色剂等组成。PVC电缆料的耐电压和绝缘电阻比较高,但介电常数和介电损耗较大。因此,一般主要用作低压(≤1KV)和中高压(6~10KV)电缆的绝缘层。PVC塑料由于具有难燃、耐油、耐电晕、耐化学腐蚀和良好的耐水性能,因此还广泛用作电线电缆的护层材料。利用添加特种性能助剂或改性剂,可以分别制造出耐热型(105℃)、耐寒型、耐油型、难燃型、特软型和无毒型的PVC电缆料,以满足特殊电线电缆产品的需要。
电缆料在PVC配方中属于性能要求较高的品种,特别是电绝缘性、耐低温性和耐老化性等都有一定要求。配方设计时必须考虑这些特殊的要求。
PVC电缆料可分为护层级和绝缘级两种。护层级要求耐热性好,而绝缘级则要求绝缘性好。
各组分选择的要点如下:
1、  PVC树脂:要求分子量高,而且吸收增塑剂容易,因此选用悬浮法疏松型PVC树脂。另外,还应选用纯度高的、杂质少的、鱼眼少的低型号树脂,一般选用SG-1或SG-2,目前一些厂家也有选择SG-5型的树脂的,但原则上不提倡。目前由于1、2型树脂偏少,所以很多电缆料采用的是SG-3型PVC树脂。高级电绝缘材料应选用SG-1型树脂,一般电绝缘材料可选用SG-2、3型。耐热级要求高的电缆料,更要选用SG-1型。
2、  增塑剂:增塑剂含量一般在50PHR左右,最高高达60PHR。通常选用耐热性和电绝缘性较好的品种,如DOP,为改善耐寒性可添加DOS、DOA,为提高耐热性可添加偏苯三酸三辛酯。几种增塑剂复合使用往往效果好,实际电缆料配方中一般增塑剂都是复合使用的。
电绝缘性高的电缆料,主增塑剂可选用磷酸酯,通用级则可选用苯二酸酯作主增塑剂。氯化石蜡可提高电绝缘性。脂肪酸酯、环氧增塑剂都可改善电缆料的耐低温性能,且后者耐气候性也很好。
增塑剂的耐挥发性能和耐热性是决定电缆料的耐高温性能的关键。对于耐温70℃的电缆料,可使用邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)或邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)等增塑剂。对于耐温90℃的电缆料,应使用邻苯二甲酸双十一酯、邻苯二甲酸双十三酯。耐高温105℃的电缆料,则应选用具有更高耐热性的增塑剂,如偏苯三酸三辛酯(TOTM)。
增塑剂的酸值对电缆料的电绝缘性、耐热性有影响,应选择酸值较小的增塑剂。增塑剂的分子量、闪点对电缆料的加热损失有影响,应选择闪点较高、分子量较大的增塑剂,如邻苯二甲酸二丁酯与邻苯二甲酸二辛酯比较,己二酸二辛酯与癸二酸二辛酯比较,前者分子量小,闪点低,故加热损失也较大。
选用增塑剂时还应考虑其增塑效率。选用增塑效率较高的增塑剂,可以减少配方中增塑剂用量。增塑剂用量与绝缘性能有关,减少增塑剂量有利于提高绝缘性能。
3、  稳定剂盐基性铅盐作主稳定剂,一般选用多种稳定剂配合使用,发挥协同作用,以提高热稳定性。三盐基性硫酸铅、二盐基性亚磷酸铅并用,可兼顾热、光稳定性。耐高温电缆主稳定剂采用耐热性好的二盐基性苯二甲酸铅。国外配方大多是无铅、无镉的,以防止铅、镉中毒。目前复合铅稳定剂在PVC电缆料中也有了广泛的应用,添加量在4~6PHR。环保类电缆料中多使用钙/锌复合稳定剂。在配方中添加抗氧剂,可以抑制PVC的热氧化降解。抗氧剂可以选用双酚A。
4、  润滑剂:由于有较大量的增塑剂,所以对内润滑剂的要求不是很高。润滑剂主要是提高电缆料的表面光亮度。常选用金属皂类、硬脂酸及石蜡等,加入量为1PHR左右。
5、  填充剂:电缆料中加入填料可以提高电绝缘性能、耐热性能和降低成本,但用量过多会造成成型性及电缆料性能下降。为提高绝缘性,在绝缘级电缆料中科选用煅烧陶土(电用级)为填充剂。护套(层)级电缆料可选用碳酸钙为填充剂。
X-tal - 晶体,石英 (0) 投诉
P:2010-05-06 13:26:27
谢啦
hydroxide - 氢氧化物 (0) 投诉
P:2010-05-14 09:10:30
太好啦
bell cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2010-05-14 09:11:50
s.c.c. - single cotton covered单纱包的 (0) 投诉
P:2010-05-14 09:14:58
thanks a lot !
Environmental - 环保的,环境的 (0) 投诉
P:2010-05-16 12:39:28
<DIV class=xxxxAd> </DIV>谢啦
sparking plug - 火花塞 (0) 投诉
P:2010-05-16 13:35:50
学习了
examination by simulation - 模拟试验 (0) 投诉
P:2010-05-16 14:03:50
谢谢了 很好
plastic thickness test unit - 塑料护套厚度检测装置 (0) 投诉
P:2010-05-16 21:02:39
GOOD!
Batel - 一种改性的绝缘树脂(波兰产品商品名称) (0) 投诉
P:2010-06-01 11:03:06
大家不要保守,多传些资料,互相学习嘛
yarn wrapping machine - 纱包机 (0) 投诉
P:2010-06-03 10:16:43
支持下,
rod-rolling machine - 线杆轧机,轧杆机 (0) 投诉
P:2010-06-07 11:29:18
支持下!!  支持更多优秀的帖子!!
AFN - average failure number平均故障数 (0) 投诉
P:2010-06-07 14:04:49
学习了,谢谢!
overhead take-off drawing - 越端放线拉线 (0) 投诉
P:2010-06-11 21:26:44
钢带涂一层塑料,怎样能让钢带与塑料粘的更紧.
我现有一样品,用刀刮都刮不下来.求助,随能提供此种PVC原料,需求量10T/月
联系:13815940080  江苏
faceting - 线模磨面 (0) 投诉
P:2010-06-12 09:00:36
学习了
谢谢LZ
computer aided manufacturing technique - 计算机辅助制造技术 (0) 投诉
17
