首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] ACAR 1200kcm裸线规格问题
P:2010-05-04 11:45:37
大家好,请问哪位同学能提供ACAR 1200kcm裸线的详细规格呢。用于220kv的。
谢谢
sheer - 全然的,纯粹的,绝对的,避开,躲避,偏航 (0) 投诉
P:2010-05-04 15:55:46
单位错了吧?可能应该是1200MCM。
service experience - 运行经验 (0) 投诉
P:2010-05-04 16:29:35
或者是1200KCMIL,相当于608mm2截面导体。
curing-cooling technology - 硫化-冷却工艺 (0) 投诉
P:2010-05-04 16:40:38
铝合金芯铝绞线,参照标准ASTM B524。
data communication system - 数据通信系统 (0) 投诉
P:2010-05-05 11:54:57
对,是1200kcmil, 但直接写成kcm了是608mm^2截面的。
有没有具体的绕线要求呢?
cross-talk characteristic - 串音特性,串话特性 (0) 投诉
P:2010-05-05 12:06:22
可以采用87/3.0结构或60/3.6的结构,请参考!
cable-communication system - 电缆通信系统 (0) 投诉
